Zaslal: út březen 04 2014, 11:17 Předmět:
Co takhle ten malý svitek, co slouží jako EMI filtr ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út březen 04 2014, 12:40 Předmět:
Palko12 napsal(a):
Peterseal napsal(a):
Meras ten kondik mimo plosaku? Lebo meranie Ti moze ovplyvnovat nejaka suciastka k nemu zapojena...
A ano, ak by bol prerazeny spinaci tranzistor, tak ten tranzistor moze sposobovat skrat.
Ten kondík kdyby byl probitý,tak bych to zjistil ohmmetrem aniž bych musel
ten kondík odpojovat. Jiná věc je,kdybych měřil kapacitu nebo ne?
Je divný,že při vstupu sítě na desku jsem naměřil 30 ohmů mezi L a N. To přeci naznačuje zkrat nebo ne?
Rozhodl jsem se použít k proměření jiný a funkční zdroj,který mám jako náhradní.
No mas tam niekde skrat, ci je v tom kondiku nezistis, kym ho nevypajkujes von a a nepremeras vonku...
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: st březen 05 2014, 10:44 Předmět:
Diskuze je hezká, ale nějak tady pořád postrádám schéma toho zdroje, aby bylo konkrétně o čem se bavit.
Jinak ceny zdrojů nejsou tak vysoké, aby se mi z ekonomických důvodů vyplatilo ten zdroj pracně opravovat, raději bych koupil nový, neb i ten opravený může jít zítra do kopru. Přece jen je to již starý díl se starými součástmi, které jsou docela slušně namáhané.
Jestli se tím chceš zabývat jako koníčkem, je to o něčem jiném, ale přesto bych se v první řadě snažil sehnat schéma toho zdroje a pověsit ho sem, aby bylo nad čím mudrovat.
