Adapter Compaq-vadný IO
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 21:42    Předmět: Adapter Compaq-vadný IO Citovat
Podaří se určit typ řídícího IO v tomto adapteru pro NB Compaq?
Typ PA-1900-05C1
PN 239428-001
18.5V - 4.9A
Typový štítek
 Soubor:  label.jpg
 Velikost:  230.87 kB
 Staženo:  141 krát
Plošný spoj
 Soubor:  ps.jpg
 Velikost:  257.34 kB
 Staženo:  203 krát
Detail plošného spoje
 Soubor:  detailx.jpg
 Velikost:  239.17 kB
 Staženo:  195 krát
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 22:28    Předmět: Citovat
LTA301P ?
Schéma si můžeš stáhnout tady, pokud máš registraci: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=9802689#9802689
Něco se probíralo i tady: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1983840.html
A stačí zadat do google obrázky LTA301P a vyskakují obrázky desek hodně podobné tvojí a taky různá schémata...
https://www.google.cz/search?q=LTA301P&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wvMUU4DVBsfKtQbfooGIAw&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1366&bih=624#imgdii=_
Máš tam pobouchané ještě SMD odpory. Ta dioda může být proražená taky...
Naposledy upravil CZJKP1 dne po březen 03 2014, 22:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 22:31    Předmět: Citovat
A vobec ti nevadi, ze ma o dva piny viac?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 22:33    Předmět: Citovat
Tak je to LTA201P ta má jen 14 nožiček...
http://monitor.espec.ws/files/nb_209.jpg
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/325641615/LTA201P.jpg
http://obrazki.elektroda.net/68_1201649081.jpg
Větší švanda je, že k tomu obvodu není žádný datasheet aspol..
Tady je cosi poupraveno na TEA1552T, možná to lze s ním nahradit...
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?s=4deb0569339b6ccdf8658e224d42e777&attachmentid=156667&d=1384645231
Nějáká schémata vyplivne google
https://www.google.cz/search?q=LTA301P&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wvMUU4DVBsfKtQbfooGIAw&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1366&bih=624#q=LTA201P&tbm=isch&imgdii=_
Nejblíže bude tomu možná toto: http://320volt.com/wp-content/uploads/2013/08/pa-1900-schematic-dell-adapter-schema-l6561-lta201p-tms103aid.png
Nebo toto: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=29534&sid=c7d986da27a3895a51c73319852f6b96
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 22:30    Předmět: Citovat
Jak jsi dopadl s tím adaptérem? Už jsi se neozval...
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 23:19    Předmět: Citovat
Zatím jsem to odložil až bude víc času. Nejlevnější by byl tady:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-PWM-Controller-ICs-LTA201P-Substitute-TEA1551T-SOP14-SMD-NEW-/261054485709?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc80f54cd#ht_2030wt_774
