Už jich máme doma dost poškozených, různě vyštípané zuby a zlomené špičky.
Čím to zabrušujete? Co je na to nejvhodnější? Asi to bude, co názor, to jiná metoda, ale proč ne.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 02 2014, 9:33 Předmět:
Abych pravdu řekl, nevím. Tady v Jičíně jich na to máme víc, tak jsem si vybral jednoho šikovného, tomu ten nůž vždycky přenechám do laskavé péče a nestarám se. Je to tak lepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 02 2014, 10:52 Předmět:
Pokud vím, tak se to brousí podobně jako sklo - to znamená korundovým nebo diamantovým kotoučem s malou zrnitostí brusiva (vyšší číslo) a s přítomností vody. Ničím jiným to opracovávat nejde - nechytá se na to ani laser (s výjimkou opravdu výkonnýho - a to ještě při neustálým dochlazování, aby keramika nepraskla žárem způsobeným lokálním pnutím). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
K někomu šikovnému bych pro to musel 2x zajet + cena opravy a to by se asi nevyplatilo. Viděl bych to prvně zarovnat a potom nabrousit. Existují různá videa nebo jdou koupit i ostřiče keramických nožů, což by do budoucna bylo užitečné.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 03 2014, 6:03 Předmět:
No , pokud to použiješ na opracování ocelových nožů , tak se nedá o broušení mluvit . Naschvál se zeptám u nás co mi brousí vídiové pily , jestli to dělají . Ocelové pily si brousím sám , nože pochopitelně též .
Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 04 2014, 6:39 Předmět:
Hledej "DAMASTER".
Manželka se chová k nožům dost macešsky a když dostala k narozeninám keramiku (nějakou neznačkovou) tak jí to vydrželo ostré jen několik dní.
Když jsem se o to zajímal (tak odhadem před 2 roky) bylo to ve všech e-shopech a tuším že i za lepší ceny. Teď se dívám, že dostupné je to už jen málo kde (sleduj dostupnost). Tak to asi nebude zase takový zázrak. Už to, že se brousí nasucho a při malých otáčkách o něčem vypovídá.
Strojek bych asi za tu cenu nekoupil (už i proto, že náhradní kotoučky na trhu jak to vypadá brzy nebudou) a jejich životnost při daném způsobu provozu bude nejspíš jen několik nožů. Takže zkus tu samotnou hlavu nebo ten ruční brousek. A pak sem dej zkušenosti.
Někde mám kotouč na řezaní dlažby, strčím ho do flexy, upnu do svěráku a ty zuby + špičky zkusím nahrubo zabrousit. A snad najdu i starý brousek na kosu a zkusím je naostřit.
Asi máš recht, že u těch levných brousků ta životnost nebude nějak dlouhá.
Zaslal: út březen 04 2014, 8:55 Předmět:
Brouskem na kosu to nenabrousíš, zkoušel jsem i brousek na dláta a nejde to. Zkoušel jsem i diamantový pilníček a ten bral, ale má celkem drsný povrch tak jsem tam vylámal drobné zoubky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 04 2014, 12:39 Předmět:
Nejlepší by bylo to vyhodit a koupit si nože z pořádné oceli a ne plechu, které pak někdo dojemně srovnává s "keramickými" noži. Bohužel, 95% národa nerozezná kvalitní ocel od lisovaného plechu.
U pánví je to to samé, chce to kvalitní litinovou pánev a ne "keramické" pánve super truper. Vám ty kousky keramiky opravdu chutnají ?
