Usporná žárovka - probití při průrazu
Zbynek_
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 11:43    Předmět: Usporná žárovka - probití při průrazu Citovat
Mohu dostat ránu pokud bych prorazil úspornou žárovku kovovým předmětem? U normální je mi to jasné, pokud se při průrazu dotknu fáze vlákna tak jo ale u úsporky netuším a zkoušet se mi to moc nechce Smile .....děkuji
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 11:46    Předmět: Citovat
Většinou ano. Záleží na typu předřadníku, většinou není galvanicky oddělený od sítě. Ani není třeba tak proč by to dělali.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 12:52    Předmět: Citovat
Ano.
Na každém konci trubice je žhavicí vlákno/elektroda výboje. Mezi nimi a sítí je tlumivka v jedné větvi, střídač, můstkový usměrňovač a pojistka. Druhá větev jde zpět přes usměrňovací můstek na síť.
Pokud máš smolíka a v patici jsou prohozené L-N, bude to na elektrodu jen přes diodu můstku.
Zbynek_
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 14:59    Předmět: Citovat
Ok. Pokud bych se tedy dotknul elektrody tak jí dostanu. Ale co když jenom tím železem rozbiju trubici, přeskočí ten výboj uvnitř přes ten kov na mě? Nebo se oblouk ihned přeruší a na kovový předmět kterým ji rozbiju se nedostane...
kulikus
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 15:24    Předmět: Citovat
V drtivé většině případů bude kovová hůl natolik daleko od obou elektrod, že to na přeskok nebude stačit. Navíc při vniknutí okolního tlaku do trubice dojde okamžitě ke zhasnutí výboje, takže by případný svod byl ultrakrátký.
Zbynek_
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 11:32    Předmět: Citovat
Děkuji za vysvětlení Smile
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 19:16    Předmět: Citovat
Spíš mne zajímá, kdy se prošvihne fáze na kovovou část LED-chladič. Milimetrové izolační vzdálenosti z prc známe..
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 22:21    Předmět: Citovat
To se obvykle stane buď kotrmelec ze stolu nebo vyrvání svítidla Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:48    Předmět: Citovat
Přesunuto
