Zaslal: út březen 04 2014, 17:13 Předmět: Změna polarity
Zdravim,
chtěl bych pomocí analogového vstupu karty Velleman K8055N měřit stejnosměrné napětí. Bohužel karta zvládne měřit pouze kladné napětí. Asi neexistuje součástka která automaticky obrátí polaritu pokud je záporná? Googlil jsem jak blázen a nic, tak se chci ještě ujistit.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út březen 04 2014, 17:55 Předmět:
Taková součástka se jmenuje dvoucestný usměrňovač. Ale je na něm úbytek který by zkreslil naměřený údaj. Proto se používá operační zesilovač s usměrňovačem ve zpětné vazbě.
Takže hledej zapojení usměrňovače s OZ. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32356 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 04 2014, 23:03 Předmět:
Pokud se to nebude pohybovat v pásmu frekvencí nad cca 1kHz, tak vyhoví i schéma nazývaný PŘEVODNÍK NA ABSOLUTNÍ HODNOTU - hledej třeba v publikaci "Operační zesilovače" od Josefa Punčocháře a podobnejch... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
