Změna polarity
goon3r
Založen: Mar 09, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 17:13    Předmět: Změna polarity Citovat
Zdravim,
chtěl bych pomocí analogového vstupu karty Velleman K8055N měřit stejnosměrné napětí. Bohužel karta zvládne měřit pouze kladné napětí. Asi neexistuje součástka která automaticky obrátí polaritu pokud je záporná? Googlil jsem jak blázen a nic, tak se chci ještě ujistit.
Díky.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Taková součástka se jmenuje dvoucestný usměrňovač. Ale je na něm úbytek který by zkreslil naměřený údaj. Proto se používá operační zesilovač s usměrňovačem ve zpětné vazbě.
Takže hledej zapojení usměrňovače s OZ. Idea
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 18:02    Předmět: Citovat
Hlavně jsi nenapsal, v jakém rozsahu se bude to záporné napětí pohybovat.
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 18:07    Předmět: Citovat
Nějaký kvalitní dvojitý relé to umí taky a bez úbytku. Jen vyřeš detekci opačného napětí, aby jsi to relé přepl..
goon3r
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 18:10    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Maximálně -5V
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 23:03    Předmět: Citovat
Pokud se to nebude pohybovat v pásmu frekvencí nad cca 1kHz, tak vyhoví i schéma nazývaný PŘEVODNÍK NA ABSOLUTNÍ HODNOTU - hledej třeba v publikaci "Operační zesilovače" od Josefa Punčocháře a podobnejch...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 11:58    Předmět: Citovat
dc offset, stací ti dva odpory.
