Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: út březen 04 2014, 20:31 Předmět: Jak pocínovat malé plošky
Zdravím.
Řeším takový problém, že když vyměňuji SMD součástky na stanici Jovy Systems RE8500, tak po odpájení zůstane na pájecích ploškách příliš málo cínu a opětovné připájení je nejisté. Páječkou se mi tam tolik cínu aby to stačilo nedaří nanést. Je to tento obvod : http://www.aliexpress.com/item-img/JS28F256P33B95-JS28F256/834222139.html
Nemáte na to někdo nějaký grif? Cín mám olovnatý 2% Ag. Bezolovnatý má vzlínání ještě horší. Pomohly by třeba cínové kuličky pro rework BGA čipů?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 04 2014, 21:28 Předmět:
Plošky bych napřed odsál licnou (aby tam zůstalo co nejmíň původního cínu), potom plošky zapastovat a tenkým hrotem připájet. Nepíšeš jaký máš průměr cínu, ale pokud máš dobrou pastu, tak se i veilá kulička rozlije přesně na vývody. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 04 2014, 22:15 Předmět:
Tyhle husté nožičky se snad dají pájet ručně "cínovou vlnou". Obvod se přichytí cínem do přesné polohy v rozích, přes vývody se páječkou(nástroj) převalí větší množství pájky(cínu) pod dostatečným množstvím tavidla. Nedělal jsem to sice osobně(nepotřeboval jsem to), ale viděl na vlastní oči a výsledek byl překvapivě dokonalý.
Nanesie sa na plošák (netreba šetriť) a bez problémov to zacínujem.
Jesto aj kvalitnejšie šp.pasty - na to určené ale zatiaľ som ich nepotreboval.
A nevýhoda tej lacnej je asi len hustota a že ju oplachujem izopropylom.
Zaslal: st březen 05 2014, 11:09 Předmět:
rnbw- cín odsávám proto, aby se mi do pájení zbytečně nemíchal bezolovnatý. On se sice s přidaným olovnatým smíchá, ale pájka už nemá požadované vlastnosti. Ano, s teplotou souhlasím, ovšem u vícevrstvýchh desek to už pak chce buď předehřev nebo tu teplotu na hrotu zvýšit (větší odvod tepla než u jednostranných desek).
Od roku 2001 používám pájecí pastu RMA07, je bezoplachová. I když se dá pájet i bez pasty, tak za sebe doporučuji pastu přidat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
