Tesla Lotos 4211U-2 nesynchronizuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 21:16    Předmět: Citovat
tuxik napsal(a):
... Obraz zobrazuje (vodorovne cary), zvuk bezi...
Pískání a vodorovné pruhy jsou projevem nesprávného kmitočtu řádkového rozkladu. Zkontroluj napájecí napětí řádkového oscilátoru a součástky v jeho obvodu. Svitkové kondenzátory (obvykle hnědé barvy, tzv. "hovňáky") je vhodné preventivně vyměnit. Na vině však mohou být i odpory a odporové trimry. Závadu ale může způsobovat i zhoršená emisní schopnost elektronek v budícím i koncovém stupni a součástky okolo.
O funkci, opravách a nastavování je ale nutné si nejprve něco přečíst. Wink
tuxik
Založen: Aug 07, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 22:18    Předmět: Citovat
Zrovna koukam ze PL36 v rozkladove casti nejakej dobrak vymenil za PL500, napeti zmerim, hovnaky vypadaji na prvni pohled zdrave... Diky za info Smile
tuxik
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 21:56    Předmět: Citovat
Tak po pul roce jsem se v Lotosu zase zacal vrtat Smile VN trafo uz nepisti, na obrazovce jsou videt behajici pruhy nahoru a dolu, pri ladeni synchronizace jadyrkem v civce (s plastovym nastavcem, co trci skrz zani stenu Smile obcas misto pruhu naskoci "zrneni", pri ladeni se obraz poruznu meni. Pripojeny settopbox pres UHF konvertor tesla se mi bohuzel naladit nepodarilo - nema na tohle nekdo nejakej tip ? Napeti na obou deskach (rozklady i zvuk) je v norme. Pri ladeni se mi obcas podari naladit zvuk radia Blanik, to uz vubec netusim jak je mozny Smile Diky za jakoukoli radu jak se posunout dal
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 22:43    Předmět: Citovat
Pokud chytáš zrnění a rádio Blaník, tak je vada asi v konvertoru nebo modulátoru - vyzkoušet s jinou televizí.
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 23:03    Předmět: Citovat
Na jiné televizi ten settopbox přes konvertor naladíš?
Předpokládám, že nejde o ten druhý kanálový volič, co na něj je televize připravená, ale nikdy jsem ho v těch televizích vestavěný neviděl...
U toho vnějšího konvertoru musíš dát bacha na typ a výstupní kanál:
zatímco konvertor 4950A šel naladit na 1. i 2. TV kanálu (jen se pro stejný kanál UHF muselo přeladit ručičkou o kanál vedle), konvertory 4952A měly výstup laděný jen na jeden kanál:
4952A-a výstup na 1.TV kanálu (střed 53MHz)
4952A-b výstup na 2.TV kanálu (střed 62MHz)
4952A-c výstup na 3.TV kanálu (střed 80,5MHz) a
4952A-d výstup na 4.TV kanálu (střed 88,5MHz)
Snad máš na konvertoru ještě čitelný štítek.
Na televizi musíš mít přepnutý kanálový volič právě na ten jeden kanál. Jestli ale v karuselu nemáš osazené cívky pro 3., 4. a 5.kanál, budeš mít asi smůlu, protože verze pro 1. a 2. kanál jsou dost vzácné (na těch kanálech se vysílal 1. program, který někdy rušil). A, i kdyby: kanály 1, 2 a 3 nejsou v 8MHz rastru, jsou mezi nimi mezery, takže se nedá spolehnout na to, že i při naladění na sousední kanál ještě něco chytíš.
Pak také můžeš mít v kanálovém voliči špatný kontakt kontaktních per na karusel.
V Lotosu obvykle bylo osazeno všech 12 kanálů, ale mnoho jiných přijímačů s dvanáctipolohovým karuselem uvedené tři kanály nemělo, netroufám si tedy tvrdit, že by zrovna v Lotosu nemohly chybět také. Pokud si totiž vzpomínám, na těchto kanálech vysílaly na celém území jen tři nebo čtyři místní vykrývací převaděče, u hlavních vysílačů se tyto kanály nemohly používat, protože by zasahovaly do vysílání jiných služeb.
Prověř si to.
tuxik
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 23:15    Předmět: Citovat
Typ konvertoru bohuzel netusim - plastovej, nahore sedivej, dole cernej - stupnice 69,65,60,55,50,45,40,35,30,25,21. Napis UHF KONVERTOR, nahore vypinac, zezadu napajeci kabel, zdirky UHF a VHF, symetricky kabel do televize. Nic vic z toho nezjistim Smile
Zkousel jsem i BM261, zakoupeny na aukru, pruhy jsem nikde nenaladil, ani modulaci 1kHz, jako bonus mi explodoval elektrolyt v BM261... Ale chyba bude spis v tom BM261, citacem jsem kontrolni kmitocet na svorkach "AF" (ma tam byt 5,5MHz) nenasel. Je to zabava, ale alespon se clovek nenudi, tahle technika ma neco do sebe Smile Az Lotos rozchodim, ceka na mne jeste Azurit Smile Zitra budu laborovat dal
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 6:16    Předmět: Citovat
No řekl bych , že právě synchro byl největší problém lampových TV , nepočítám odchody "výkonových" lamp . To , že lampa svítí neznamená , že zesiluje či koná i jinou ji určenou činnost .
tuxik
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 22:04    Předmět: Citovat
Opet o kousek dal, uz jde seridit jas a kontrast (oboji bylo naplno a neslo nastavit; chyba v sitovem prepinaci, ktery v poloze vypnuto pripoji na spoj rezistoru R430 a R429 180V - byl stale sepnuty); synchronizace zda se synchronizuje. NF zesilovac zvuku funguje - zkouseno prstem na mrizku triody PABC80. Osciloskopem overeny prubehy napeti na mericich bodech - souhlasi. Videosignal jsem zatim nenaladil, ale to muze byt chyba v konvertoru..
tuxik
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Tak chyba byla v konvertoru, po oziveni BM261 (generator pruhu) uz to tak nejak svisti Smile
http://www.youtube.com/watch?v=4phbO1TABVQ&feature=youtu.be
Akorat jeste nejde poradne naladit synchronizace
tuxik
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 12:22    Předmět: Citovat
Zase o kus dal, vsechny hovnaky vymenene, na kvalitu pruhu z TV generatoru to melo ale spis zaporny vliv Very Happy v obraze se objevily zpetne behy a obraz lehce "vlni" - predpokladam chybu nekde okolo elektrolytu v rozkladech ?
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 13:28    Předmět: Citovat
Jednak v rozkladech, jednak za usměrňovačem. Síť není synchronní s půlsnímkovým kmitočtem, to je nejčastější příčina vlnění obrazu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 13:35    Předmět: Citovat
Synchronní sice není, ale dneska ta odchylka v síti od 50Hz je tak nepatrná, že by to vlnění bylo velmi, velmi pomalé.
Myslím, že půjde spíše o filtraci v napájecí části.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 13:44    Předmět: Citovat
Věřím , že to máš jako hračku , ale stejně předpokládám , že zůstaneš u mlíka . Z vysvícené obrazárny prostě nic nedostaneš . V dobách používání těchto strojů se vzhledem k jejich tehdy reálné drahotě využilo , co se dalo .
Strana 8 z 8
