Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5264 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po únor 10 2014, 21:18 Předmět:
Hoši, divili by ste sa ako dokaze byt to nove gufero tesne... To moje na tej sjetej hrideli jednu dobu neprijemne piskalo az som mal pocit ze to nevydrzi... A vydrzalo...
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: út březen 04 2014, 20:19 Předmět:
Zdravím, tak tedy budu objednávat tohle čerpadlo :
¨http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/pracky-mycky/cerpadla/cerpadlo-plaset-34w-univerzalni-kompletni-a1000x-do-pracky-pracka-%5Bid%3D81728825%5D.html?ItemIdx=10
Mám nějak řešit to, že trochu teče i to topné těleso. Nestačí to jenom dotáhnout? Nebo mám koupit rovnou celé nové těleso? Jsou vůbec ty tělesa rozměrově kompatibilní? V tatramatce mám Strojsmalt 2000W.
Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 05 2014, 10:20 Předmět:
Můžeš zkusit dotáhnout matici, ale nejspíš to nepomůže. Těleso nejdřív vyndej a pak posoudíš jeho stav a jestli se vyplatí koupit nové (drahé to není).
Matici povol, ale nech na šroubu na kousku závitu, aby ti šroub nezapadnul dovnitř. Pak ho klepnutím na matici zaraz dovnitř. Vykláním se snaž těleso uvolnit a vytáhnout (jde to blbě) když tak si pomoz páčením šroubovákem mezi těsněním a vanou tak, aby co nejmíň oprýskal smalt. Těsnění a sedlo ve vaně očisti od kamene nejlíp kyselinou solnou. Těleso (samotnou spirálu) očisti od kamene teplým octem (kyselinou to jde líp, ale sežere povrchovou úpravu pokud tam ještě nějaká je).
Pak teprve posuď stav tělesa a zvaž nákup nového. Pokud je guma jakž takž v pořádku a nepředpokládáš životnost dalších 10let není výměna nutná. Doporučil bych při případném nákupu zvolit nižší příkon (pokud ti nejde o extra rychlý ohřev) šetří to kontakty programátoru. Jak píše BOBOBO záleží jen na délce. U této pračky těleso drží jen za tu zadní gumu takže ani na tvarování spirály nezáleží. Při zpětné montáži můžeš dotěsnit chemoprenem,silikonem a pod. Pokud je guma relativně v pořádku stačí namáznout vazelínou (já používám A4) ona trochu nabobtná a netěsnosti se zatáhnou.
Zaslal: čt březen 06 2014, 20:36 Předmět:
Díky za cenné rady. Zkoušel jsem to těleso vytáhnout a nepodařilo se. Budu to muset více rozdělat aby k tomu byl lepší přístup. Doma jsem našel vazelínu A4 v tubě. Už docela potřebuju prát. Koupím jako náhradní díl i to topné těleso.(pro jistotu) Ta pračka ještě klidně může 10 let sloužit. Ložiska jsou měněna 2006. Jaké těleso by z nabídky: http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/pracky/topna-telesa-do-pracky.html/ podle vás bylo pro tu tatramatku nejvhodnější?
rozobral som tatramat 246 mini a na cerpadlo som napojil priamo fazu a nulak, aj vymenil medzi sebou a cerpadlo len brni a huci ale gumenna vrtulka sa nekruti ... co tam moze byt vadne, resp netreba na rozbeh rozbehove kondenzatory alebo je to vadne ? dik
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 03 2019, 19:30 Předmět:
Pumpa má motorek se stíněným pólem, rozbíhá se jen připojením na síť.
Pokud se nerozběhne, je pravděpodobně zalehlej hřídel v ložisku - musíš namočit ložisko do vody, nechat nasáknout a pak manuálně protočit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
no ako pozeram trapenie uzivatela v zaciatkoch temy, tak zrovna nadseny nie som ... skusim podla toho navodu co pisal niekto, alebo este nejake dalsie grify ako na to s mensou bolestou ?
//edit vzadu za motorcekom je vrtulka asi na chladenie, a nou sa da potocit rukou a kladie taky primerany odpor (tvoreny asi trenim medzi gumovou vrtulou o stenu vodovodu) ... tak tym padom ta oska nie je zaseknuta, ale motor sa po pripojeni na elektriku netoci... takze ?
Máš pridreté alebo zodraté klzné ložiská. Rotor musí ísť ľahko. A gumená vrtula sa nikde nemá opierať.
Keď ho rozoberieš, zistíš príčinu....
ad1
akoze gumenna vrtula (lopatky) kladu prirodzeny odpor pri styku so stenou obluka.. ak by tam bola medzera tak by to nedokazalo vytlacit vodu, ak to pekne prilieha tak to dokaze pumpovat lebo niesu netesnisti.. proste prstom sa to toci jemnuckou silou, a toci sa iba ak prstom tlacim, nie ze roztocim ako koleso stastia.. takze vyzera to ze to je ok a naprazdno bez vody s elektrikou sa ta vrtua musi tocit v dobrom stave - kedze sa netoci, vyzera to na iny problem ako mechanicke pridretie / ? /
ad2
skusal som podla obrazku aj motor na bubon, ak zapojim na pomale otacky ,tak sa kruti, bez zataze cca 1A,... ak zapojim na rychle otazky tak zvaram kable - skrat ... je to vysokootackove vinutie zhorene/skrat ? alebo je to tak ze v pripade rychlych otacok treba mat zapojenu fazu aj nulak aj na pomale vinutie ?
ad3
//edit
napadlo ma ci na motore bubna nna vysokootackove vinutie nie je zly kondenzator ... prehodil som och medzi sebou a robi to to iste.. vrci a netoci
K tomu čerpadlu - keď ho rozoberieš, zistíš že tam nejaké nejaké malé vzdialenosti - "tesnosti" medzi vrtulou a telesom čerpadla vôbec nie sú...
Je to úplne jednoduché odstredivé čerpadielko na malý tlak... to úplne konštrukčne aj funkčne stačí.
Rotor býva väčšinou už len magnetický valec (u starších typov kotva nakrátko), tam sa nemá čo pokaziť - jedine spálené/prerazené vinutie statora. Závadou bývajú ale zodraté klzné ložiská rotora. Po privedení napätia na cievku statora sa rotor vychýli a oprie sa o stator a potom sa už nevládze roztočiť - len bzučí...
Motorčeky rôznych typov majú v ponuke napr. TU ...možno tam nájdeš aj ten TVOJ.
Zaslal: čt červenec 04 2019, 8:28 Předmět:
motáte tu x vecí dohromady. U tatramatiek nikdy nebolo použité čerpadlo s magnetickým rotorom. Vždy sa jednalo o asynchron so skratovacím vinutím na statore. Hriadeľ motorčeka je tesnená na prírube guferom,preto ten tuhší chod. Rozbiehalo sa i po výmene gufera, motor mal sily dost. Vrtula má okolo seba vždy volný priestor. To je taký problém zmerať cievku čerpadla či nieje prerušená? Pripojím napatie.
Netočí-zmeriam vinutie. Buď mám vinutie v pr. alebo je dobré a logicky je vada inde. Hotovo.
Strana 2 z 3
