Zdroj IBM PC XT 130W
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 12:00    Předmět: Zdroj IBM PC XT 130W Citovat
Nemá někdo náhodou schéma původního zdroje do original IBM iks téčka? Zdroj je veliký, poměrně složitý, od firmy Schrack. Model počítače IBM 5160. Až po usměrnění 300V je v pořádku, dál je někde problém, buď zkrat na sekundáru nebo něco s řídicími obvody. Natvrdo to nešlo, protože síťová pojistka neodešla. Nechce se mi měnit všechny polovodiče naslepo Sad
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 12:18    Předmět: Citovat
Jestli je to ten zdroj 130 W se zabudovaným vypínačem a skříň toho IBM byla na ležato se šikmým předním panelem, tak takový zdroj funkční mi doma překáží na skříni.
Bednu toho XT, kde byl původně MB s 8088 a obrovský černý disk IBM 20 MB jsem z nostalgie dlouho zachovával a po úpravách pilou na železo a nůžkami na plech v ní bylo ještě loni funkční Pentium s W98, ale také nový zdroj 200W. Se slzou v oku jsem tu bednu loni vyšrotoval.
Pokud máš zájem o ten zdroj (zdarma), nechej zde e-mail a zjistíme, jak ho k Tobě dopravit.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 13:39    Předmět: Citovat
Jo, je to klasika IBM s červeným vypínačem na boku. Jestli ten zdroj můžeš postrádat, tak budu rád. Mail je crifodo(zavináč)seznam.cz.
Tomhais
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 12:48    Předmět: XT Citovat
Můžu se zeptat na co ten zdroj potřebuješ?Pokud se o to zajímáš,mohl bych sehnat celé to funkční IBMko
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 8:24    Předmět: Citovat
Tom Hais: Zdroj mám do PC XT Wink a právě se mi podařilo ho opravit Smile některé věci v něm ale nejsou původní, takže jestli o něčem víš, zkus to prosondovat...
Tomhais
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 19:09    Předmět: Citovat
teď mám bohužel chřipku,a k těm pc se nedostanu.Řekni,co bys potřeboval(pokud to půjde tak i vyfoť)a až budu zdravej,tak se tam skočím podívat a domluvíme se Wink
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 8:46    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
To si zaváhal, ja mám doma ešte 5´ disketovú mechaniku a aj niekoľko diskiet. Ak sa nemýlim, mal by tam byť aj DOS3,1 . Musím ich hodiť na gramafón, či ešte hrajú.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
