orava 448 +pruhy na obrazovce
tomáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 18:29    Předmět: závada Citovat
A na těch katodách se to měří jak a kde?? asi přímo na obrazovce že? mám jen multimetr stačí to?? dc 1000v ac750v nemám osciloskop ani jiné zažízení.
A ještě jedna věc.. po krátké chvilce asi 1minuta se tv sama vypne a pak ji mohu zase zapnout DO.
tomáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 18:56    Předmět: závada Citovat
jef 111-zkusil jsem ten-RP403 (špičkový omezovač). a chytlo se to ale po chvilce se to vypne .Když se dotknu krystalu u procesoru SDA20561 vypne se tv ihned Rolling Eyes
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 19:23    Předmět: Re: závada Citovat
Ty katody naměř přímo na obrazovce na rozsahu 200V DC proti zemi, nemělo by tam být víc. Když je katoda zavřená (barva zhasnutá), tak tam naměříš okolo těch 200V. Když je katoda otevřená (barva má svítit), tak jsou tam nějaké desítky V. Pokud je tam nějak blízko 0V, tak má nejspíš katoda zkrat nebo je vadný RGB zesilovač. Pokud je katoda zavřená, tak to znamená, že z nějakého důvodu chybí buzení, popř. je už natolik slabá obrazovka (svody), že dochází k omezení. Pokud jsou všechny katody otevřené, nejspíš je závada na jiné elektrodě obrazovky. Toto se dá poněkud "drasticky" ale účinně zkontrolovat také tak, že přerušíš spoj k některé katodě a vývod té katody z obrazovky uzemníš (popř. přes odpor). Obrazovka se pak musí rozsvítit plným jasem té barvy. Pokud se nerozsvítí, tak chybí některé jiné napětí, nebo je vadná obrazovka.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 19:33    Předmět: Re: závada Citovat
Promiň neobnovil jsem si stránku Embarassed ...
Propájej spoje od toho krystalu nebo je předtím také oškrab, často tam bývá vadný spoj. Když to nepomůže, zkontroluj všechny spoje okolo procesoru a popř. propájej. To by mělo pomoct.
www.sigmaphon.cz
tomáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 19:53    Předmět: závada Citovat
Tak ty katody jsem prověřil dávají +- 100-150v tak je to ok že??Ale jak říkám vše je už dobré jen že to samo vypíná a obzvlášť když se dotknu toho krystalu. Rolling Eyes
tomáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 20:56    Předmět: závada Citovat
Je to zvláštní ,zasunul jsem desku do šasi a telka funguje a nevypíná...To jsu z toho jelen.je možné že to vypíná když je tv bez antény?? Opravdu teď to šlape jako hodinky.Moooooc díky Ale stejnak by mne to zajímalo čím to bylo způsobeno. Rolling Eyes no třeba se to projeví až zase za čas...
tomáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 21:21    Předmět: dotaz Citovat
Ještě bych se chtěl pozeptat ,kde se dají levně nakoupit nějaké součástky do TV konkrétně do ORAVĚNEK Laughing sháněl jsem diodu BT03c33 a nikde ji nemají nebo čím to nahradit je to zd co vede k 8145 Díky Cool
jef111
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 21:25    Předmět: Re: závada Citovat
Propájel jsi ten krystal?? Bývá to tím... A to že se vypíná bez signálu je rozhodně možné, ale nemělo by to rozhodně dělat když se dotkneš krystalu...
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 21:43    Předmět: Re: dotaz Citovat
Nejlepší je podívat se do nějakého katalogu a podle parametrů najít náhradu Smile . No jinak všechny součástky nakupuju v Nedisu nebo GM (to jenom proto, že nic lepšího u nás asi neni, neberte to nikdo jako reklamu nebo co). Jinak můžeš kontaktovat třeba servis Oravy, ale asi moc nepochodíš.
www.sigmaphon.cz
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 10:46    Předmět: Citovat
Ahoj, ještě mi není jasné jestli je obrazovka jen načervenelá nebo je tam vidět i obraz s červeným nádechem.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 11:08    Předmět: Citovat
Jednou se mi stalo něco podobného na OVP CTV216. Byl tam přerušený R156,který přivádí předpětí do omezovače proudu obrazovky,ale u té 448 nevím.Pro jistotu bych ale ten omezovač zkontroloval teda pokud je tam alespon náznak obrazu. Hodně štěstí.
tomáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 14:37    Předmět: závada Citovat
No trošku jsem to přechválil Laughing ono to funguje dobře ale po nějaké době to ztratí obraz a vypne a když se ztratí tak se to dá vykompenzovat na UG2 a nebo u toho omezovače ,pak to zase obraz nahodí ale stejnak to vypne .Naq ten krystal to pořád tak reaguje i když jsem ho propájel.Ještě bych měl asi propájet zbytek ale bojím se mám jen pistolovou pajku Cry Jinak obraz je ok ale trošku posunutý doleva
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 14:50    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 12:02    Předmět: Citovat
S tím souhlasím a já jsem vždycky měnil zároveň i elyt v napájení budícího stupně.
tomáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 18:39    Předmět: závada Citovat
Tak ten elyt jsem měřil a je naprosto v pořádku Laughing čím by ty výpadky ještě mohly být??
Strana 2 z 3
