Samsung F1045 vyvažování
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 9:23    Předmět: Samsung F1045 vyvažování Citovat
Už jsem to tu před časem nakousl http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=299930#299930 a po odležení ve sklepě bych jí potřeboval alespoň na chvíli uschopnit.
Podle čeho vlastně ta bestie pozná, že není dobře rozložené prádlo? Jestli si to dobře pamatuji, jednou ohlásila mizerné vyvážení i prázdném bubnu. Twisted Evil
Neměl by někdo tip na co se zaměřit?
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 9:35    Předmět: Citovat
Že-by čidlo zrychlení ? S µPC není problém vyhodnotit . U starý eudory mám závaží na tyčce a to sepne při výkyvu µspínač , který má na sobě plast , který zpomalí jeho návrat . Very Happy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 9:41    Předmět: Citovat
většinou to hlídá podle odezvy od tachogenerátoru, ale záleží na tom jaký je tam motor a jak snímá otáčky motoru.
hafca
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 9:58    Předmět: Citovat
Jinými slovy, chyba bude mezi tachogenerátorem a něčím řídící jednotce. V sobotu jestli vyjde počasí bych to měl na dvorku zkoumat.
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 12:23    Předmět: Citovat
Výzkum je třeba zadokumentovat .
hafca
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 12:46    Předmět: Citovat
OK, vezmu foťák a budu dokumentovat. Jen mi vrtá hlavou, jak souvisí to tachodynamo s vyvažováním. Měl jsem zato, že má na starosti zpětnou vazbu na otáčky. Ale jak pozná, že je blbě vyváženo, to je mi záhadou. Cry
bu2520
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 13:10    Předmět: Citovat
Při špatném vyvážení není z tacha rovnoměrný výstup, ale kolísá podlo toho jak motor zpomaluje a zrychluje podle toho jak se mění těžiště v bubnu .
hafca
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 13:28    Předmět: Citovat
Předpokládám, že citlivost je daná a měnit nepůjde. A protože jsem nebyl sám kdo s ní měl tyhle problémy, chyba může být už někde v software té pračky.
bu2520
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 13:35    Předmět: Citovat
nevím jak to řeší Samsung, slyšel jsem , že softwarové opravy jsou u nich časté. Každopádně by možná šlo laborovat s přidaným kondenzátorem ve tvarovači od tacha, ale to je jen takový nápad že by ty pulzy mírně vyhladil.
hafca
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 13:55    Předmět: Citovat
Pokusil jsem se dohledat SM, není to sice přesně na tenhle typ, ale liší se to jen písmeny na konci a moc toho okolo tacha není. Vypreparoval jsem obrázek a jde už jen o to, jestli tlumit na vstupu nebo výstupu, ale asi zkusím ten výstup. Tam mám větší výběr v hodnotách kondenzátorů co jsou v šuplíku. Laughing
 Soubor:  tacho.jpg
 Velikost:  12.1 kB
 Staženo:  70 krát
hafca
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 10:43    Předmět: Citovat
Včera proběhly pokusy a nic se nevyřešilo. Dostat ven celou desku s elektronikou je moc rozebírání a na které bylo málo času. Zkusil jsem jen přidávat kondenzátory přímo na konektor tachodynama co vede do desky. Už 22nF to rozhází tak, že by buben vypochodoval ven. Menší kapacitu jsem sebou neměl. Nenapadlo mě, že už tak malá to tolik ovlivní.
Pračka je schopná ždímat max. na 400 otáček. Jak je tam víc, tak jen rovná a rovná.
