Sériové řazení fototranzistorů
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 12:54    Předmět: Sériové řazení fototranzistorů Citovat
Nevím, kam s tímhle dotazem. jestli patří jinam, tak prosím o přesunutí na správné místo.
Potřebuji udělat fotozávoru na rychle se pohybující předměty. Jeden fototranzistor je šířku co potřebuji hlídat málo a tak uvažuji o jejich sériovém zapojení. Ale nevím, jak je to s jejich rychlostí. Podle mého se nejspíš bude zmenšovat úměrně s jejich počtem. Nebo je to scestná myšlenka a je to úplně jinak?
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 13:47    Předmět: Citovat
Je , doba náběhu je daná prvním a doběhu druhým . Ale jde o to , aby ta prodleva nebyla delší , než je čas "zotavení" toho prvního .
hafca
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 14:00    Předmět: Citovat
Jestli to dobře chápu, pak náběh prvního mám 5, doběh taky 5 a budou-li tam 4 a chytí to ten první, pak se to všechno nasčítá a na posledním jsem někde úplně mimo požadovanou rychlost.
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Stačí ?
 Soubor:  postup sepnutí.JPG
 Velikost:  15.69 kB
 Staženo:  85 krát
hafca
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 15:24    Předmět: Citovat
Omlouvám se ale nestačí, nemám asi dobrý den. Před chvílí mi nejspíš vyfotili, jak jedu vražedných 56km/hod po městě a tak se nedokážu soustředit. Nešlo by to napsat nějak po lopatě? Embarassed Měřená věc zastíní buď jeden úplně nebo dva sousední přibližně napůl. Jinak řečeno, může se vyskytovat v libovolném místě nad těmi čtyřmi fototranzistory.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Když budou 4 kusy v sérii, tak se zastíněním menšího počtu kusů jen zmenší odchylka na výstupu. S časem to snad nemá co dělat, bude se měnit amplituda.
Když zastíním najednou všechny 4, bude výchylka veliká. Když jeden, bude zhruba čtvrtinová. Všechny tranzistory musí být pootevřeny a chovat se jako odpory.
Možná jsem dotaz nepochopil.
hafca
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 23:47    Předmět: Citovat
Asi sem to nenapsal úplně přesně, tak raděj přidám zapojení. Tranzistory jsou v klidu osvětlené a jeden kterýkoliv z nich může být úplně zastíněný. Nebo dva sousední, ale vzhledem k velikosti měřeného objektu jsou zastíněné oba jen částečně. A když to vidím nakreslené, tak ten čas asi roli opravdu hrát nebude.
 Soubor:  zapojení.png
 Velikost:  4.6 kB
 Staženo:  81 krát
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 7:57    Předmět: Citovat
Pokud ti jde o rychlost, tak si myslím, že by to mohlo být stejně rychlé jako jeden fototranzistor. Mám totiž dojem, že ta rychlost je daná hlavně proudem a kapacitou přechodu (u diody; u tranzistoru to bude složitější, ale podobné). Takže když se jeden zastíní, začne se jeho kapacita nabíjet a zvětšovat napětí, ale ostatní jsou pořád otevřené, napětí na nich se nemění a nevidím důvod, proč by to měly zpomalovat.
piitr
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 7:59    Předmět: Citovat
A když jich zastíníš víc, tak by to snad mohlo být i rychlejší.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 13:21    Předmět: Citovat
Co to hlídáš? Jak rychlé jsou "rychle se pohybující předměty" a jak rozměrné?
Ty fototranzistory jsou dosti rychlé...
hafca
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 13:36    Předmět: Citovat
Vystřelená Diabolka 4.5mm.Ty fototranzistory jsem měl vymyšlené jiné, ale v Eagle nic jiného není nebo jsem špatně hledal. Byl to jen nákres pro ilustraci.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 14:13    Předmět: Citovat
Mám pocit, že diabolka nelítá ohromující rychlostí.
Naměř si 10m, postav plechovku od piva, dej vehle vzduchovky mikrofon zapojený do zvukovky.
V záznamu bude slyšet okamžik výstřelu a okamžik zásahu. Od rozdílu časů (v grafickém rozhraní) odečti čas šíření zvuku zásahu vzduchem, tedy 10/340=29,4ms.
Rychlost broku je pak v=10m/(výsledný čas letu)
Je to s určitou chybou, protože v záznamu je slyšet mechanizmus pístu a čas letu bude kratší.
Diabloka má délku asi 5mm, doba průletu před jednotranzistorovým čidlem bude 0,005m/(Rychlost broku[m/s])
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 14:17    Předmět: Citovat
Viz.: t=25494, ujosvec uspěl.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kulikus
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 14:26    Předmět: Citovat
Tak EKKAR píše 120 až 150m/s úsťová rychlost u vzduchovky.
S tou zacloní 5mm dlouhá diabolka clonku na 33us.
hafca
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 14:36    Předmět: Citovat
kulikus
O tom vím a je dokonce aplikace pro Android které stačí na celé měření jen telefon, ale kdybych to chtěl řešit takhle, neptal bych se na fototranzistory. Běžné vzduchovky umí kolem160m/sec a ty lepší i přes 300m/sec.
Habesan
To vlákno znám, ale tam to dávno usnulo a nikdo se k ničemu pořádnému nedobral. Asi i proto, že to skončilo právě na čidlech.
Před chvílí jsem dostal ještě jeden tip, kde je jen jeden snímač. Když to nevyjde, tak začnu laborovat s tímhle.
Zatím dík všem za snahu pomoct mi.
