Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st březen 05 2014, 12:54 Předmět: Sériové řazení fototranzistorů
Nevím, kam s tímhle dotazem. jestli patří jinam, tak prosím o přesunutí na správné místo.
Potřebuji udělat fotozávoru na rychle se pohybující předměty. Jeden fototranzistor je šířku co potřebuji hlídat málo a tak uvažuji o jejich sériovém zapojení. Ale nevím, jak je to s jejich rychlostí. Podle mého se nejspíš bude zmenšovat úměrně s jejich počtem. Nebo je to scestná myšlenka a je to úplně jinak? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st březen 05 2014, 14:00 Předmět:
Jestli to dobře chápu, pak náběh prvního mám 5, doběh taky 5 a budou-li tam 4 a chytí to ten první, pak se to všechno nasčítá a na posledním jsem někde úplně mimo požadovanou rychlost. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st březen 05 2014, 15:24 Předmět:
Omlouvám se ale nestačí, nemám asi dobrý den. Před chvílí mi nejspíš vyfotili, jak jedu vražedných 56km/hod po městě a tak se nedokážu soustředit. Nešlo by to napsat nějak po lopatě? Měřená věc zastíní buď jeden úplně nebo dva sousední přibližně napůl. Jinak řečeno, může se vyskytovat v libovolném místě nad těmi čtyřmi fototranzistory. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5055 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 05 2014, 21:20 Předmět:
Když budou 4 kusy v sérii, tak se zastíněním menšího počtu kusů jen zmenší odchylka na výstupu. S časem to snad nemá co dělat, bude se měnit amplituda.
Když zastíním najednou všechny 4, bude výchylka veliká. Když jeden, bude zhruba čtvrtinová. Všechny tranzistory musí být pootevřeny a chovat se jako odpory.
Zaslal: st březen 05 2014, 23:47 Předmět:
Asi sem to nenapsal úplně přesně, tak raděj přidám zapojení. Tranzistory jsou v klidu osvětlené a jeden kterýkoliv z nich může být úplně zastíněný. Nebo dva sousední, ale vzhledem k velikosti měřeného objektu jsou zastíněné oba jen částečně. A když to vidím nakreslené, tak ten čas asi roli opravdu hrát nebude.
Pokud ti jde o rychlost, tak si myslím, že by to mohlo být stejně rychlé jako jeden fototranzistor. Mám totiž dojem, že ta rychlost je daná hlavně proudem a kapacitou přechodu (u diody; u tranzistoru to bude složitější, ale podobné). Takže když se jeden zastíní, začne se jeho kapacita nabíjet a zvětšovat napětí, ale ostatní jsou pořád otevřené, napětí na nich se nemění a nevidím důvod, proč by to měly zpomalovat.
Zaslal: čt březen 06 2014, 13:36 Předmět:
Vystřelená Diabolka 4.5mm.Ty fototranzistory jsem měl vymyšlené jiné, ale v Eagle nic jiného není nebo jsem špatně hledal. Byl to jen nákres pro ilustraci. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Mám pocit, že diabolka nelítá ohromující rychlostí.
Naměř si 10m, postav plechovku od piva, dej vehle vzduchovky mikrofon zapojený do zvukovky.
V záznamu bude slyšet okamžik výstřelu a okamžik zásahu. Od rozdílu časů (v grafickém rozhraní) odečti čas šíření zvuku zásahu vzduchem, tedy 10/340=29,4ms.
Rychlost broku je pak v=10m/(výsledný čas letu)
Je to s určitou chybou, protože v záznamu je slyšet mechanizmus pístu a čas letu bude kratší.
Diabloka má délku asi 5mm, doba průletu před jednotranzistorovým čidlem bude 0,005m/(Rychlost broku[m/s])
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 06 2014, 14:17 Předmět:
Viz.: t=25494, ujosvec uspěl. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt březen 06 2014, 14:36 Předmět:
kulikus
O tom vím a je dokonce aplikace pro Android které stačí na celé měření jen telefon, ale kdybych to chtěl řešit takhle, neptal bych se na fototranzistory. Běžné vzduchovky umí kolem160m/sec a ty lepší i přes 300m/sec.
Habesan
To vlákno znám, ale tam to dávno usnulo a nikdo se k ničemu pořádnému nedobral. Asi i proto, že to skončilo právě na čidlech.
Před chvílí jsem dostal ještě jeden tip, kde je jen jeden snímač. Když to nevyjde, tak začnu laborovat s tímhle.
Zatím dík všem za snahu pomoct mi. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
