zelený laser - dioda
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 22:24    Předmět: zelený laser - dioda Citovat
Mám nějakou dobu na pokusy zelený laser z číny. Najednou přestal svítit. Zjistil jsem problém v laserové diodě. Dioda přestala svítit zeleně, ale svítí slabě v infračerveném spektru (zjištěno foťákem). Proč tomu tak je - je to standardní závada laser diody?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 22:36    Předmět: Citovat
Nevypadlo ti z toho něco? Very Happy
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 22:37    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
standardní závada čipu, který byl přetížen nadměrným proudem, přehřál se . . .
sr71
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 22:48    Předmět: Citovat
díky, myslel jsem si že by to tak mohlo být, to se takhle chová každá laser dioda po přehřátí?
forbidden
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 22:53    Předmět: Citovat
Neříkám, že nemůže být zničená přehřátím, ale zelenej laser má za diodou dva krystalky a ještě IR filtr. Takže nevím jistě, jestli bys měl vidět nějaký IR světlo, mělo by ho to odfiltrovat.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 23:20    Předmět: Citovat
Nevím jestli všechny LED a laserové diody se tak chovají, ale když jsem "spletl proužky" a pustil do Teslácké zelené LEDky o dost víc, rozsvítila se červeně a pak svítila červeně i při "normálním" proudu, ukazoval jsem to tenkrát jako kuriozitu...
"Východoněmeckou" jsem "nepřesvědčil", z té se stala rovnou "infra"...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 14:08    Předmět: Citovat
Takto?
Mě zelený šly při nadproudu jenom do oranžova,následně při normálním proudu byly zas zelený,s ještě vyššim proudem topily a spálily se.Červený a žlutý se obvykle jen spálily,někdy praskly a zasmrděly. Bílý zeslábnou a jdou do modra.
