Mosfet MIC4425B
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 15:10    Předmět: Mosfet MIC4425B Citovat
Zdravim, kde by sa dal zohnat dual fet mic4425B? Avel ho nema. Je to z regulatora z rc vrtulnika pre 5V vetvu 3A. Alebo cim ho nahradit ? Dik za radu.
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 5:52    Předmět: Citovat
Koukni pod heslo waporizr .
yesper26
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 10:10    Předmět: Citovat
? Pod ake heslo ???
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 10:34    Předmět: Citovat
Tlačítko hledat na foru a zadej Vaporizr .
yesper26
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 11:14    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 11:26    Předmět: Citovat
Když chce někdo i takovouto radu , měl by dodat i odkaz např. na datasheet , aby případní rádci ho nemuseli , někdy složitou cestou-spotřebou vlastního času , hledat .
yesper26
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 11:42    Předmět: Citovat
Ale neviem ci je to ten spravny: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/98202/VISHAY/SI4425BDY.html
Na tom mojom je napisane len 4425B.
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 11:57    Předmět: Citovat
No a tak vidíš povolené proudy . Bohužel ty další fety mají povolený jen poloviční proud , takže ty bych tam nedal . Asi budeš muset honit originál . Až najdeš , dej sem vědět pro případné další postižené .
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 13:02    Předmět: Citovat
Mno MIC4425B neni zadny dualni MOSFET, ale dvojity MOSFET DRIVER.
GME ma 4A ale jenom DIP8 (coz tam tezko nacpes). GES to nema. U Farnellu maji primo ten tvuj zazrak - dole na strance.
Proste potrebujes Dual Low Side Mosfet DRIVER Smile Nak
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 13:48    Předmět: Citovat
Autor by si mal najprv ujasnit, aka suciastka to vlastne je...
yesper26
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 14:18    Předmět: Citovat
Problem vyrieseny Smile , nasiel som podobny v doske s notebooku. Regulator funguje Cool Diky za rady.
Nieje to MIC ale SI4425BDY. Teda aspon si myslim, hlavne ze regler facha.
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 14:37    Předmět: Citovat
Aha, ale to je dost podstatny rozdil Mlho. P-kanal Mosfet 11,4A Rolling Eyes Nak
