OVP TV, poškriabaná obrazovka
mardetec
Založen: Mar 03, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 18:42    Předmět: OVP TV, poškriabaná obrazovka Citovat
Prosím o pomoc.
Po úspešnej oprave spínaného zdroja a VN transformátora na tv prijímači OVP sa udialo to čo som nečakal ani vo sne.
Pri prenose autom k sebe do dielne som TV položil do úložného priestoru v aute na hrubú deku a telku som zvalil na obrazovku aby sa nebodaj nepoškriabala.
Ale veru že sa poškriabala - v deke bola zapatrošená kovová špona a to priamo v strede deky. Doškrabalo to stred obrazovky a pri pozeraní to pôsobí rušivo.
Má z Vás niekto už podobnú nepeknú skúsenosť a ako by som to mohol odstrániť ??? tzv. nejakú fintu.
P.S. Z LCD som už škrabance odstraňoval zubnou pastou ale toto je sklo a tuto pasta nepomáha toto bude chcieť asi normálne brúsiť alebo ja fakt neviem.
Ďakujem za každý nápad.
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Já mám strach že jediným řešením je výměna obrazovky. Když jsem dělal monitory, tak občas někdo donesl kus s poškrábaným coutingem, ten se dal smýt lihem. Ale škrábanec do skla, to asi ničím.
Jedině snad nějaké to vyplňovací lepidlo na čelní skla? Nevím, jen jsem o něčem takovém slyšel.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Zkusit totok ?
http://www.rommar.cz/sada-na-opravu-prasklin-celniho-skla-a-auto-svetel-versachem/d-78174/
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 21:15    Předmět: Citovat
Obávám se, že to tam bude vidět pořád (navíc to tam budeš pořád podvědomě hledat).
Když jsem se kdysi zabýval opravami TV a monitory, dával jsem na to velký pozor a vždycky jsem velice pečlivě prohlížel obrazovky při převzetí do opravy, předešlo se tím mnoha problémům.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Není-li rýha moc hluboká, tak zkusit rozleštit popelem z cigaret nebo velmi jemnou brusnou pastou (třeba na sedla ventilů)
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 21:25    Předmět: Citovat
breta1- já jsem jednou přijímal monitor, kde si pán stěžoval na prasklinu VE SKLE. Půl hodiny jsem jej přesvědčoval, že se jedná o škrábanec na povrchu, přikládal k tomu plastové ladící šroubováky, ukazoval mu to lupou, pořád mě nevěřil. Nakonec jsem mu půjčil skalpel, on si vedle toho původního škrábance udělal ještě jeden, pak mi uvěřil Very Happy
mardetec
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 22:14    Předmět: Citovat
Páni fuuuuu ďakujem Vám za postrehy, zajtra skúsim zohnať nejakú pastu čo som tu našiel na nete, kúpim leštiace kotúče, skočím aj do sklenárstva - len aby toto všetko nebolo drahšie ako celá oprava TV
Páni roky opravujem TV ale aby som robil aj brusiča skla o tom sa mi ani len nesnívalo - už som prevíjal nerozoberateľné impulzné trafko to som si povedal že to je MAX čo urobím pre klasickú TV ale toto. Sad
BRÚSIŤ OBRAZOVKU Laughing
V každom prípade dám vedieť ako dopadnem osobne som sám na to zvedavý Laughing
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 1:50    Předmět: Citovat
Já jsem leštil škráblou obrazovku na logickým analyzátoru Enertec-Schlumberger 7600. Originál rozměr se už asi 20 let nedělá. Škrába byla hluboká, nehet na ni zastavoval. Začal jsem 800 papírem pod vodu ale místo vody jsem dal petrolej. Oblep si zbytek obrazovky abys ji neškrábnul jinde. Po asi 2 hodinách jsem škrábanec vybrousil a pak začalo leštění pastou na auta asi dvě hrubosti a nakonec zubní pastou. Když se na to vyloženě nesoustředíš, tak to nevidíš. Ale stále to místo je z boku viditelně takový "jiný" než originál plocha.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 8:39    Předmět: Citovat
Já když jsem kdysi dávno byl v Rožnově s obrazovkama, tak jsem tam viděl jak vybrušovali škrábance na obrazovkách určené k renovaci. V ruční elektrické vrtačce upnutý gumový kotouč s brusným papírem a tím ten škrábanec vybrousili. Záleželo jak hluboký škrábanec byl, ty plytší byly vybroušeny snadno a nebyly ani vidět pouze při pozornějším podívání.
Při tom broušení vzniká dosti vysoká teplota, takže se musí brousit s přestávkami. Nejlíp je si to vyzkoušet na nějaké vyřazené obrazovce.
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 9:35    Předmět: Citovat
mardetec napsal(a):
... aby sa nebodaj nepoškriabala.
Ale veru že sa poškriabala...
Posloužit by mohla sada na renovaci světlometů. U aut celkem běžná věc.
Pravděpodobně kecám.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 10:07    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ja som takto lestil hlboke skrabance na dvoch LCD, samozrejme, ze brusene a lestene miesto do takej hlbky ostalo leskle, takze to nakoniec u oboch skoncilo prelestenim celeho displaya a oba boli krasne moderne leskle Smile roboty s tym sice bolo dost, ale ten pocit na konci stal za to, nikto by nepovedal, ze je to stary, matny, kedysi poskriabany display Very Happy
