Měření odporu primáru toroidu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 19:56    Předmět: Měření odporu primáru toroidu Citovat
Mám tu jeden toroid, nějakej umělec z něj vytrhl přívod k sekundáru, naštěstí to bylo hned pod izolací a šlo to dobře opravit.
Zajímavej problém nastal, když jsem chtěl ohmetrem zkontrolovat odpory vinutí, sekundár v pohodě, ale primár se vůbec nechytl, multimetr Metex ukazoval nesmysly, stále přepínal rozsahy. Pomohlo manuální přepnutí rozsahu, pak se chytl a ukázal 31 Ω. Fluke se chytl normálně i na automatiku a RLC můstek taky ukazoval nějaký nesmysly. Nikdy dřív jsem u trafa takovýto chování nezaznamenal, přemýšlím, jestli za to může vysoká indukčnost primáru - 20 H a některý multimetry si s ní neporadí. Podobný zkušenosti?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Jo, některé měřáky se můžou zbláznit a jeden se i poškodil. Zkus to znovu, ale při měření primáru šlusni sekundár.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 21:09    Předmět: Citovat
Jo, se zkratovaným sekundárem to měří líp, jen se údaj dlouho ustaluje, asi jako bych měřil nabíjející se kondík. Ta indukčnost to opravdu dost ovlivňuje.
Díky.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 21:45    Předmět: Citovat
To někdy ohmetry v multimetrech s automatickou volbou rozsahu dělají, jak přepnou rozsah, změní se proud procházející vinutím a to způsobí naindukování špičky, která degraduje nové měření a to způsobí další pokus o přepnutí a to pořád dokola...
