Karta teletextu
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 19:52    Předmět: Karta teletextu Citovat
Prosím o radu. Ve starém PC řady 486 jsem používal teletextovou kartu . Mohu tuto kartu instalovat do poněkud novějšího PC (2003), aniž bych mu nějak ublížil ? Je zapojení kontaktů ve sběrnicích stejné nebo se nějak liší - např. napětím a pod. ?
Děkuji všem předem.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Pokud ji budeš cpát do stejné sběrnice, tak proč ne? Jenom novější PC ATX nemají tuším ve sběrnicích zavedeno -5V, což někdy dělalo problémy třeba u zvukovek.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Tak ta karta nejde bohužel do sběrnice (správně slotu) zasunout - ta stará 486 měla sloty delší a jinak umístěné. Navíc vadí i ta přepážka v pravé části slotu.
Pokud někdo by měl o tuto kartu zájem, rád mu ji zdarma poskytnu.
Děkuji za bleskovou reakci na můj dotaz.
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 20:35    Předmět: Citovat
ISA kartu do PCI slotu asi nedas... Teletext funguje na lubovolnej TV karte, len musis mat vhodny SW.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 21:09    Předmět: Citovat
Ano, nyní je mi to jasné. V té 486 byly sloty ISA, kdežto v novějších jsou PCL. Mimochodem - náhodou jsem našel na netu foto 486 -ky a pokud se nepletu, jsou tam oba typy.
Děkuji Vám, jsem zase o něco chytřejší .
 Soubor:  4035897497.jpg
 Velikost:  169.27 kB
 Staženo:  70 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 22:08    Předmět: Citovat
To je Pentium. 486-ky na 99% PCI ještě neměly, maximálně VL-BUS.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 22:40    Předmět: Citovat
Převzal jsem to z AUKRA, někdo to tam nabízí jako základní desku 464 za 99 kč.
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 22:42    Předmět: Citovat
Bolo aj plno 486 dosiek s PCI slotmi - tie posledne, ktore sa vyrabali sucasne s prvymi Pentiami. Chipsety pre 486 s podporou PCI robili firmy ALi, SiS, UMC aj VIA.
BTW. Ta doska na fotke je zaujimava tym, ze ma OPTi chipset, dost zriedkava vec.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 22:53    Předmět: Citovat
Nj, už je to dlouho, asi jsem to už zapomněl. Moje poslední 486-tka bylo Am5x86 133 MHz. Možná jsem tam už měl nějakou PCI S3 Trio grafiku.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 7:12    Předmět: Citovat
A ta karta nejspíš digitální txt neumí.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 10:22    Předmět: Citovat
Možná ani neumí přijímat DVB-T...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 13:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano, kdysi nás udivila Shocked třeba tahle Octek deska, co měla VESA Local Bus i PCI:
http://img405.imageshack.us/img405/9629/ebpj.jpg
Naposledy upravil Nagant dne pá březen 07 2014, 15:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 13:54    Předmět: Citovat
Mam nieco podobne, akurat to ma VIA chipset. Ale nefunguje Sad
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 22:20    Předmět: Citovat
PCI sloty na 486 byly běžná záležitost.
Já to měl jako první PC 486 se třemi sloty s grafickou kartou PCI
Ati_mach_32. Prodával to ESCOM.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 23:02    Předmět: Citovat
mach32 PCI som videl len raz a zatial sa mi ho nepodarilo zohnat. Je to dost vzacna karta. ISA verziu mam.
