Zapínání a vypínání 12V cca1A tlačítkem
Gapino
Založen: Nov 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 21:02    Předmět: Zapínání a vypínání 12V cca1A tlačítkem Citovat
Zdravím, prosil bych o radu jak vyřešit následující: Myslel jsem si, že jsem koupil do auta originální vypínač. Bohužel je to jenom tlačítko a ja bych ho potřeboval použít jako vypínač pro zapínání DVB-T přijímače. Aby zmačknutím přivedl napětí do DVB-T a dalším zmáčknutím to napětí vypnul.
Je to možné řešit nějak elektronicky???? A na napětí 12V???
Děkuju předem za rady či schéma.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 21:13    Předmět: Citovat
Co takhle hledat?
Ovládání relé tlačítkem...
P.S. Radši bych teda koupil ten vypínač.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 12:20    Předmět: Citovat
http://pandatron.cz/elektronika2/onebut555_sch.gif
Na svorky out napojit relé..
Gapino
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Díky moc. Very Happy Very Happy
Gapino
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 18:15    Předmět: Citovat
Prosím, nevíte, jak na to zapojení udělat plošný spoj? Nebo se to dá někde koupit? Díky.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 18:35    Předmět: Citovat
Udělat se dá takhle:
http://pandatron.cz/?515&jednotlacitkove_ovladani
Gapino
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 19:05    Předmět: Citovat
Zeptám se tedy asi hloupě, bude to fungovat?????
Nešlo by vzhledem k tomu, že to bude zapínat jenom DVB-T přijímač nějak vyřešit bez relé????????
Díky a mějte se mnou trpělivost prosím, vracím se k elektronickým obvodům po 25 letech Opravář
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 21:10    Předmět: Citovat
http://danyk.cz/zap-vyp.html ?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 0:42    Předmět: Citovat
Není lepší tam dát opravdu jen vypínač?
Gapino
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 7:59    Předmět: Citovat
Bylo, ale bohužel to v autě chci mít originál a to se dělá pouze tlačítko.
Takže prosím, půjde to s tím posledním řešením bez relé??????
Znovu opakuji je to jen pro DVB-T přijímač.
Díky......
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 9:29    Předmět: Citovat
Šlo by to, ale tu jeden problém.
Nevím, co je to za DVBT, ale pokud je nějak přišroubován v autě, bude jeho kostra a přívod antény spojena s mínus a současně kostrou auta.
Pak bys musel zapojení upravit - použít relé nebo přidat tranzistor.
Gapino
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 9:57    Předmět: Citovat
Je tam tenhle:
http://www.elcar.cz/tv-tunery/1650-dvb-t-digitalni-tuner-s-1-magnet-antenou-80544.html
a mám ho přilepenej oboustrankou v kastlíku. Takže by snad neměl být problém......
Co myslíš??????
breta1
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 10:31    Předmět: Citovat
To bych neriskoval, připojuje se tam např USB kabel, škrtneš o kostru a zapneš DVBT, navíc nevím, jestli je přívod antény stíněný atd.
Pokud použiješ to poslední zapojení, šlo by jen přidat P FET takto
 Soubor:  zap-vyp.png
 Velikost:  2.09 kB
 Staženo:  93 krát
Gapino
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 10:48    Předmět: Citovat
Díky, udělám to podle tebe.
Jen mi prosím ještě řekni co to je za součástku ten T2?
Díky.
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 11:09    Předmět: Citovat
A nebylo by jednodušší použít komplementární zapojení Danykova obvodu? Když to vyrábí "od začátku"... Wink
Tedy takto?:
p.s. Ale musím dodat, že ideální funkci v autě (bez dalších opatření) moc nevěřím. Wink
 Soubor:  spínač.png
 Velikost:  9.04 kB
 Staženo:  68 krát
