Váha vzduchu
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 20:03    Předmět: Váha vzduchu Citovat
Má na nastavenie váhy vzduchu vplyv nadmorská výška?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 20:17    Předmět: Citovat
Má, mění se hustota vzduchu. Čím větší vejška, tím řidší luft. Taky záleží na vlhkosti.
No, není to sranda Laughing
— Winston Churchill
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 21:29    Předmět: Citovat
Je to tak, jak to popisuje kolega. Přesnější udaje lze získat z tabulky - mezinárodní standartní atmosféra a ze stavové rovnice plynů. Vše se dá bez problémů nalézt na netu nebo v jakékoli učebnici pro piloty resp. učebnici o meterologii. Vše je i na serveru NASA.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 21:45    Předmět: Citovat
Nektery auta maj dokonce cidlo ty nadmorsky vejsky, tedy okolniho tlaku a podle hodnot z nej se pak upravuje chod motoru . . .
kkk
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 0:48    Předmět: Elko Citovat
A co na ní chcete nastavovat? Pokud je u určitého systému řízení přípravy směsi třeba počítat s atmosférickým tlakem, je přímo v řídící jednotce motoru tento snímač atmosférického tlaku zabudován.
kkk
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 0:49    Předmět: Citovat
Atmosférický tlak neovlivňuje pouze změna nadm.výšky, ale i změna počasí.
Elko
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 21:02    Předmět: Citovat
Niečo na tom bude,môj nissan ktorý som kúpil v Žiline a tam bola menená
váha vzduchu mi zle štartuje za studena na juhu Slovenska.Keď sa pohybujem po severe tak štartuje dobre.Na juhu štartuje zle aj keď je
jasno aj keď je zamračené.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 16:25    Předmět: Citovat
charlos
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 20:23    Předmět: auto Citovat
Hoši mám octávii z Francie a dělá mi to taky psí kusy ve značkovém servisu mě to stálo cca 8000.- kč a jezdí to skoro stejně hlavně za studena nevědí co s tím asi se odstěhuju do Francie Sad Very Happy
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 7:30    Předmět: Citovat
Nie kazda vaha vzduchu tam pasuje....a hlavne nekupovat to v autorizovanom servise.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
