PWM regulace 24v 30A
Trpy
Založen: Mar 07, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 9:15    Předmět: PWM regulace 24v 30A Citovat
Zdarec všem, mam prosbičku na všechny co tomu rozumí víc než já, potřeboval bych řídit DC motorek o výkonu 350w a max 30A a 24V.
Máte někdo funkční schémátko?
regulátor bych si radši postavil než abych ho kupoval....
předem děkuji za radu
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 9:57    Předmět: Citovat
Však ťukni na tlačítko Hledat na fóru a zadej PWM regulace hledat všechna slova , a to by v tom byl čert , aby jsi si nevybral . Ukázka z výsledků hledání .
 Soubor:  PWM r.JPG
 Velikost:  176.47 kB
 Staženo:  119 krát
Trpy
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 10:01    Předmět: Citovat
děkuji Embarassed
Trpy
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 10:53    Předmět: Citovat
příjde mi to jako hledat jehlu v kupce sena Very Happy
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 11:26    Předmět: Citovat
Ale má ti to přinést znalost ve věci . Tam je vše vyřešeno , takže si jen vybereš popsané řešení a postavíš . Jsou tam rozebrány podmínky fce i obvodová řešení . Pokud to považuješ za ztrátu času , tak si zrovna kup hotový díl na ebayi a je . Toto forum alespoň dříve sloužilo radou tomu , kdo něco dělal a nedařilo se . Nebylo kroužkem pionýrů elektroniky ani internetových opravářů .
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Co třeba tohle:
http://www.uloz.to/xBLzFSA/pwm-regulator-s-proudovou-ochranou-jpg#download
Trpy
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 9:37    Předmět: Citovat
děkuji, mas to schematko vyzkouseny?
Standa33
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 7:58    Předmět: Citovat
Stavěl jsem to, jen s jedním tranzistorem, pro známého jako pohon medometu, ale je potřeba pro použitý motor nastavit vhodnou frekvenci.
simako
Založen: Mar 03, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 21:47    Předmět: Citovat
Zdravím, není to náhodou dynamo z Liaz nebo Tatry.
To je derivační dynamo a lze velmi snadno řídit otáčky změnou proudu do buzení. Pokud by vyhovovaly otáčky při plném buzení, tak odbuzením-(vložením odporu) se dají zvyšovat velmi snadno otáčky. Nesmí se to přehánět. Silnější motory se můžou až odstředivou silou roztrhat.
Máš další jednoduchou možnost. Zdravím.
