Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt březen 06 2014, 19:52 Předmět: Karta teletextu
Prosím o radu. Ve starém PC řady 486 jsem používal teletextovou kartu . Mohu tuto kartu instalovat do poněkud novějšího PC (2003), aniž bych mu nějak ublížil ? Je zapojení kontaktů ve sběrnicích stejné nebo se nějak liší - např. napětím a pod. ?
Děkuji všem předem.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt březen 06 2014, 19:54 Předmět:
Pokud ji budeš cpát do stejné sběrnice, tak proč ne? Jenom novější PC ATX nemají tuším ve sběrnicích zavedeno -5V, což někdy dělalo problémy třeba u zvukovek.
Zaslal: čt březen 06 2014, 20:17 Předmět:
Tak ta karta nejde bohužel do sběrnice (správně slotu) zasunout - ta stará 486 měla sloty delší a jinak umístěné. Navíc vadí i ta přepážka v pravé části slotu.
Pokud někdo by měl o tuto kartu zájem, rád mu ji zdarma poskytnu.
Děkuji za bleskovou reakci na můj dotaz.
Zaslal: čt březen 06 2014, 21:09 Předmět:
Ano, nyní je mi to jasné. V té 486 byly sloty ISA, kdežto v novějších jsou PCL. Mimochodem - náhodou jsem našel na netu foto 486 -ky a pokud se nepletu, jsou tam oba typy.
Děkuji Vám, jsem zase o něco chytřejší .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34213 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 06 2014, 22:42 Předmět:
Bolo aj plno 486 dosiek s PCI slotmi - tie posledne, ktore sa vyrabali sucasne s prvymi Pentiami. Chipsety pre 486 s podporou PCI robili firmy ALi, SiS, UMC aj VIA.
BTW. Ta doska na fotke je zaujimava tym, ze ma OPTi chipset, dost zriedkava vec.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 07 2014, 10:22 Předmět:
Možná ani neumí přijímat DVB-T... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá březen 07 2014, 13:30 Předmět:
rnbw napsal(a):
