Univerzální DPS
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 13:30    Předmět: Univerzální DPS Citovat
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se upevňují a propojují součástky na univerzální DPS, předvrtané, z tvrzeného papíru?
Konkrétně: http://www.ges.cz/cz/ta-712-1-GES07713617.html
Děkuji
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 14:28    Předmět: Citovat
Rekl bych ze nijak, osobne si myslim ze je to nejaky zmetek, pripadne to slouzilo k jinemu ucelu, nakoupili to nekde skoro zdarma a ted se to snazi prodat.
Tady http://www.ebay.com/itm/1pcs-9-x-15-cm-DIY-Prototype-Paper-PCB-Universal-Board-9-15-cm-/281221457761?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417a1ae761 mas 2x vetsi, s medi a jeste je levnejsi Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 14:33    Předmět: Citovat
Dřív se to používalo pro jednoduché a pokusné amatérské konstruce. Spojované vývody součástek se na druhé straně desky přihnou k sobě a spájí, delší spoje se nastaví vodičem. Možnost provedení pájecího bodu je na obrázku (příklad z AR).
Na pokusy je vzledem k opakovatelnému použití součástek a snadné rozebíratelnosti vhodnější kontaktní pole.
 Soubor:  Pájecí bod.jpg
 Velikost:  16.83 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  RC generátor.jpg
 Velikost:  22.02 kB
 Staženo:  55 krát
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 12:06    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem používal, vzal jsem kus dektůry, kružítkem udělal díry, protáhl nožičky a na druhé straně spájel. Ale kupovat si děrovanou dektůru mi příjde jako zbytečnost.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 13:43    Předmět: Citovat
Napíchaly se do toho součástky, vývody pozohýbaly porůznu k sobě, nebo popropojovaly holým měděným drátem v první vrstvě a zbytek třeba izolovaným, nebo povlíkaným izol. trubičkou. V některých zemích to bývalo asi populární, viděl jsem to hodně na prototypech v německých konstrukcích.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 14:45    Předmět: Citovat
Ja som to používal na prototypy kedysi tiež. Vyzeralo to o dosť lepšie ako robiť štýlom vrabčie hniezdo. Wink
