Mám nějakou dobu na pokusy zelený laser z číny. Najednou přestal svítit. Zjistil jsem problém v laserové diodě. Dioda přestala svítit zeleně, ale svítí slabě v infračerveném spektru (zjištěno foťákem). Proč tomu tak je - je to standardní závada laser diody?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9013 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st březen 05 2014, 22:53 Předmět:
Neříkám, že nemůže být zničená přehřátím, ale zelenej laser má za diodou dva krystalky a ještě IR filtr. Takže nevím jistě, jestli bys měl vidět nějaký IR světlo, mělo by ho to odfiltrovat.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2800 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st březen 05 2014, 23:20 Předmět:
Nevím jestli všechny LED a laserové diody se tak chovají, ale když jsem "spletl proužky" a pustil do Teslácké zelené LEDky o dost víc, rozsvítila se červeně a pak svítila červeně i při "normálním" proudu, ukazoval jsem to tenkrát jako kuriozitu...
"Východoněmeckou" jsem "nepřesvědčil", z té se stala rovnou "infra"...
Zaslal: pá březen 07 2014, 14:08 Předmět:
Takto?
Mě zelený šly při nadproudu jenom do oranžova,následně při normálním proudu byly zas zelený,s ještě vyššim proudem topily a spálily se.Červený a žlutý se obvykle jen spálily,někdy praskly a zasmrděly. Bílý zeslábnou a jdou do modra.
