Měření osciloskopem
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 17:29    Předmět: Měření osciloskopem Citovat
Mám dotaz,jak změřit průběh napětí220V na měniči aby nedošlo ke zkreslaní průběhu a k poškození oscil.k osciloskopu nemám žádné sondy.Jedná se o EO174A.Čím snížit napětí na přijatelnou velikost.Napadá mě jen transformátorem.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 17:44    Předmět: Citovat
Eh, kup si sondy 1:10, to je k osciloskopu nezbytnost.
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá březen 07 2014, 19:38, celkově upraveno 1 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 19:34    Předmět: Citovat
Transformátor ne. Ten funguje jen v nějakém rozsahu frekvencí, takže může změnit tvar, když omezí nejvyšší nebo nejnižší frekvence (harmonické)
666mb
Založen: Feb 23, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 19:46    Předmět: Citovat
Stačí obyčejný napěťový dělič.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 19:53    Předmět: Citovat
Hlavně bys měl mít zkoumaný měnič na oddělovacím trafu. Jinak můžeš zničit osciloskop.
A pak je nutno použít dělicí sondu - nejlépe 1:100.
Sonda 1:10 může být málo, protože při 50V/dílek, už se nevejdeš třeba se síťovou sinusovkou (asi 640V šš) na obrazovku (400V)
No a pak některé sondy 1:10 mívají povolené dost nízké maximální napětí.
Sondy 1:100 nejsou běžné. Pokud bys je chtěl vyrábět doma, vyšel v Amáru návod na několik typů sond. Už se to tu asi taky probíralo.
EDIT: Pokud se jedná jen o zobrazení střídavého výstupu z měniče 50Hz odděleného od sítě(což jsem zprvu nepochopil), pak ten odporový dělič skutečně stačí. Nesmí tam být příliš vysoké odpory, aby příliš nezkresloval vyšší harmonické.
EDIT2: A obyčejnou sondu si kup, bez toho se velmi omezuješ.
Tady byla za dvě stovky BP7722 a nikdo ji nevzal.http://aukro.cz/osciloskopicka-sonda-bp-7722-nova-i4002246879.html
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Sonda na větší napětí:
http://dx.com/p/p4100-100mhz-oscilloscope-scope-clip-probe-cables-black-120cm-148930
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 22:59    Předmět: Citovat
Ten číňan z DEx je hrozný krám.
Pořádná sonda vypadá třeba takhle
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 23:07    Předmět: Citovat
Podla mna vystup 230V menica netreba nijako presne merat. Pripojil by som na menic nejake 9V trafko a pozrel, ci ma vystup spravny tvar. Takto som kontroloval vystup UPS (pouzil som 9V AC adapter k nejakemu modemu).
jasin
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 23:20    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ty jsi ho Sendyxi zkoušel, nebo podle čeho soudíš??
Já ho používám bez problému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolling Eyes
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 23:35    Předmět: Citovat
Měl jsem v ruce 2 sondy 1:100 z DEx a 2 z ebay, ty červené s deklarací 2500V. Všechny stály za houby, nekvalitní vnitřky, jenom jedna šla jakš takš dokompenzovat a ta se pro změnu zase rozpadala v ruce. V jedné dokonce nebyl ani vn odpor, ale asi 6 SMD odpůrků v sérii.
Edit: jde ti ta sonda regulérně vykompenzovat s běžným vstupem skopu ? Kontroloval jsi to třeba na nějakém obdélnku 20-50kHz ? U některých číňanů jsou pěkné zákmity.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 0:20    Předmět: Citovat
Sendyx - Při pohledu na ten Tvůj obrázek mne ani tak nezaujala ta sonda ale ty LEDky na pájce Very Happy .Můžeš napsat jak to napájíš?Je to docela dobrý nápad Very Happy Už taky prd vidím.Dík
jerab
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 8:18    Předmět: Citovat
Díky všem za cenné informace!
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 8:29    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Takė mne to zaujalo. Asi to na nějaké páječce vyzkouším
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 13:20    Předmět: Citovat
K té páječce je více tady...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31309&postdays=0&postorder=asc&start=30
Asi pro velký zájem to budu muset trochu nafotit v detailech.
jerab
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 7:36    Předmět: Citovat
Tak jsem to změřil tak jak to uvedl autor"rnbw" a tady je výsledek.Měřeno bez originální sondy.
 Soubor:  P1000442.JPG
 Velikost:  44.61 kB
 Staženo:  87 krát
