Zdravím, prosil bych o radu jak vyřešit následující: Myslel jsem si, že jsem koupil do auta originální vypínač. Bohužel je to jenom tlačítko a ja bych ho potřeboval použít jako vypínač pro zapínání DVB-T přijímače. Aby zmačknutím přivedl napětí do DVB-T a dalším zmáčknutím to napětí vypnul.
Je to možné řešit nějak elektronicky???? A na napětí 12V???
Děkuju předem za rady či schéma.
Zeptám se tedy asi hloupě, bude to fungovat?????
Nešlo by vzhledem k tomu, že to bude zapínat jenom DVB-T přijímač nějak vyřešit bez relé????????
Díky a mějte se mnou trpělivost prosím, vracím se k elektronickým obvodům po 25 letech
Šlo by to, ale tu jeden problém.
Nevím, co je to za DVBT, ale pokud je nějak přišroubován v autě, bude jeho kostra a přívod antény spojena s mínus a současně kostrou auta.
Pak bys musel zapojení upravit - použít relé nebo přidat tranzistor.
To bych neriskoval, připojuje se tam např USB kabel, škrtneš o kostru a zapneš DVBT, navíc nevím, jestli je přívod antény stíněný atd.
Pokud použiješ to poslední zapojení, šlo by jen přidat P FET takto
