Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: pá březen 07 2014, 17:29 Předmět: Měření osciloskopem
Mám dotaz,jak změřit průběh napětí220V na měniči aby nedošlo ke zkreslaní průběhu a k poškození oscil.k osciloskopu nemám žádné sondy.Jedná se o EO174A.Čím snížit napětí na přijatelnou velikost.Napadá mě jen transformátorem.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 07 2014, 19:53 Předmět:
Hlavně bys měl mít zkoumaný měnič na oddělovacím trafu. Jinak můžeš zničit osciloskop.
A pak je nutno použít dělicí sondu - nejlépe 1:100.
Sonda 1:10 může být málo, protože při 50V/dílek, už se nevejdeš třeba se síťovou sinusovkou (asi 640V šš) na obrazovku (400V)
No a pak některé sondy 1:10 mívají povolené dost nízké maximální napětí.
Sondy 1:100 nejsou běžné. Pokud bys je chtěl vyrábět doma, vyšel v Amáru návod na několik typů sond. Už se to tu asi taky probíralo.
EDIT: Pokud se jedná jen o zobrazení střídavého výstupu z měniče 50Hz odděleného od sítě(což jsem zprvu nepochopil), pak ten odporový dělič skutečně stačí. Nesmí tam být příliš vysoké odpory, aby příliš nezkresloval vyšší harmonické.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 07 2014, 23:07 Předmět:
Podla mna vystup 230V menica netreba nijako presne merat. Pripojil by som na menic nejake 9V trafko a pozrel, ci ma vystup spravny tvar. Takto som kontroloval vystup UPS (pouzil som 9V AC adapter k nejakemu modemu).
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá březen 07 2014, 23:20 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Ten číňan z DEx je hrozný krám.
Ty jsi ho Sendyxi zkoušel, nebo podle čeho soudíš??
Já ho používám bez problému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12443 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 07 2014, 23:35 Předmět:
Měl jsem v ruce 2 sondy 1:100 z DEx a 2 z ebay, ty červené s deklarací 2500V. Všechny stály za houby, nekvalitní vnitřky, jenom jedna šla jakš takš dokompenzovat a ta se pro změnu zase rozpadala v ruce. V jedné dokonce nebyl ani vn odpor, ale asi 6 SMD odpůrků v sérii.
Edit: jde ti ta sonda regulérně vykompenzovat s běžným vstupem skopu ? Kontroloval jsi to třeba na nějakém obdélnku 20-50kHz ? U některých číňanů jsou pěkné zákmity.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so březen 08 2014, 0:20 Předmět:
Sendyx - Při pohledu na ten Tvůj obrázek mne ani tak nezaujala ta sonda ale ty LEDky na pájce .Můžeš napsat jak to napájíš?Je to docela dobrý nápad Už taky prd vidím.Dík _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Takė mne to zaujalo. Asi to na nějaké páječce vyzkouším
