Jak udělat aby hodiny každou hodinu zazonily na určitý čas
lukyn112
Založen: Mar 08, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 0:49    Předmět: Jak udělat aby hodiny každou hodinu zazonily na určitý čas Citovat
Jednalo by se buď napojení na nástěné hodiny nebo digitální timer.
Pokud by měl někdo nějaký tip nebo schéma budu Vám vděčný.
Přeji hezký den
L. Stehlík
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 6:52    Předmět: Citovat
Schéma je možné vymyslet, ale nutné je znát konkrétní hodiny.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 8:05    Předmět: Citovat
Jestli to nemáš ještě rozhodnuté, tak tady už je to vymyšlené. Dokonce se dvěma různými IO. Máš k tomu i zdroják a tak se to dá upravit do češtiny, případně si upravit i časy zvonění.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 18:38    Předmět: Citovat
Optozavora na hodinovou ručičku a MKO na bzučák.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 1:35    Předmět: Citovat
Nemyslel jsi na minutovou ručičku ?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 11:13    Předmět: Citovat
kbulda: Jasne, minutovou. Omlouvam se. Vterinovka se da zastrihnout, v tom bych problem nevidel.
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 11:17    Předmět: Citovat
Tak vteřinovku zkrátíš, aby ji závora neviděla, nebo naopak použiješ delší a (to je ještě lepší) opatříš ji druhou optozávorou, která spustí na 1" signál. Okamžik spuštění bude tak definovaný mnohem přesněji.
V aplikaci, kde nevadí rozptyl ±2 minuty, by šly použít hodiny SPH-Q denní. Mají cyklus 24 hodin, takže není problém na noc neosadit spínací ani vypínací jezdce, ať je to zticha. A někde přece musí být všechny, co se vyházely při přestavbách na HDO. I po letech mají vysokou přesnost, jen jim sluší vyměnit akumulátorek, chodí i s NiMH, nemusí mít ani nabodované kontakty, stačí vystřihnout z plíšku kontakty do šachty pro baterku.
