Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so březen 08 2014, 8:05 Předmět:
Jestli to nemáš ještě rozhodnuté, tak tady už je to vymyšlené. Dokonce se dvěma různými IO. Máš k tomu i zdroják a tak se to dá upravit do češtiny, případně si upravit i časy zvonění. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19689 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 09 2014, 11:17 Předmět:
Tak vteřinovku zkrátíš, aby ji závora neviděla, nebo naopak použiješ delší a (to je ještě lepší) opatříš ji druhou optozávorou, která spustí na 1" signál. Okamžik spuštění bude tak definovaný mnohem přesněji.
V aplikaci, kde nevadí rozptyl ±2 minuty, by šly použít hodiny SPH-Q denní. Mají cyklus 24 hodin, takže není problém na noc neosadit spínací ani vypínací jezdce, ať je to zticha. A někde přece musí být všechny, co se vyházely při přestavbách na HDO. I po letech mají vysokou přesnost, jen jim sluší vyměnit akumulátorek, chodí i s NiMH, nemusí mít ani nabodované kontakty, stačí vystřihnout z plíšku kontakty do šachty pro baterku.
