Zaslal: ne květen 31 2009, 16:11 Předmět: Technisat MF4-S
U tohoto sat přijímače byl vadný kondenzátor ve zdroji po opravě píše na displeji jen load a jinak se nic neděje a ze scartu nic nejde,
setkal se někdo s obdobnou závadou?
předem dík za odpověď
Caka na nahratie softwaru rsp firmwaru tieto lacnejsie sat prijmace illusion a spol su nachylne na zdrojovu cast a pri tom sa im vymaze firmware takze ho treba nahrat a malo by byt vsetlp OK
Mám tento přijímač několik let a skoro od začátku také občas spadne firmware. A to skoro vždy, když dojde k výpadku elektřiny. Na displeji svítí jen Satl. a jinak nic. Pokud zkouším nasimulovat tuto situaci odpojováním sťového kabelu, tak se mi to nikdy nepodaří. Nakonec pomůže jen opětovné nahrátí FW přes kabel z PC. Pak funguje bez problémů třeba několik měsíců. Pokud to souvisí s napájecím zdrojem, kde bude chyba, elyty,nebo vadná EPROM ?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so březen 08 2014, 10:50 Předmět:
Většinou problém nedělá výpadek napájení, ale výpadk s následným ON/OFF v nevhodnou chíli najíždění SW. Bohužel to znám i z wifi - např legendární stařeček ausu WL500b takto vždy spadl do továru
Řešením je jednak se po těch letech podívat na zdroj a případně doplnit nějakou jednoduchou UPS, tomu přijímači stačí pár W...
Těch MF4 sem taky spravoval kopu a shozený sw sem ještě neviděl
Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: so březen 08 2014, 11:23 Předmět:
Tento problém už jsem taky nejednou řešil. Podívej se na zdroj, vyměň hlavní elko, projdi elka co jsou vřadě pod sebou vedle zdroje myslím, že jsou 1200uf, ten nejvýš bývá vadný a nahraj nový soft. Ten najdeš všude. Kabel je nekřížený a mělo by to být ok. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Síťové elko jsem tedy preventivně vyměnil i když stávající je dobré. Další v řadě jsem také zkontroloval. Jak jsem říkal, dělalo to téměř hned jak to bylo nové, reklamace byla vždy jen nahrátí nového FW. Takže kde asi udělali soudruzi z NDR chybu to nevím.
