Z ničeho nic mi na foťáku začala tuhnout páčka zoomu (ta na spoušti). Jde s ní ztuha hýbat na obě strany, ale dá se to rozhýbat kroucením doprava doleva a lehkým zahříváním (dechem), v chladu je to skoro nemožný. Poté když to nechám být zase zatuhne. Kdybych na ten foťák sahal špinavýma rukama, tak bych si myslel že se pod tu páčku dostala nějaká špína, ale nesahal. Nevíte jestli to nemůže být nějakým problémem zevnitř foťáku? A jak to vyřešit, jestli rozebrat celý foťák...?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 10 2014, 11:26 Předmět:
Mě to dělá u Fuji kroužek ve stejném místě- jen u tohoto produktu se kroužek používá k volbě Off-Play-Shot.
Podle mě to je špína, i když si člověk dává pozor na to, aby neměl špinavé prsty, tak se stejně potí. Potom to spolu s všudypřítomným prachem udělá takové to "špínalepidlo", které potkávám v různých zařízeních denně. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jo, tohle jsem taky řešil. Při oslavě titulu Mistrů ČR v požárním sportu se dostal nějaký alkohol typu peprmintka na tělo FZ38. A pak sice zoom šel otočit, ale nevracel se a musel se vracet ručně.
Chtěl jsem to dát do servisu Panasonicu, ale jednak by to stálo peníze, druhak by to trvalo asi 14 dní a třeťak mi pán říkal, že často při rozebrání odejde nějaký plošný spoj (skoro doslova ho cituji).
Tak jsem stáhl service manual a pustil jsem se do toho, nebyl to až takový problém. Zoom jsem vykoupal v ultrazvukové vaně v trošku teplé vodě (nebo jsem tam nalil líh, už nevím) a vyfoukal kompresorem. A světe div se, žádný plošný spoj neodešel.
Teď to funguje k plné spokojenosti.
