Zdravím Vás!
Mám problém s potenciometrem u svého comba. Začel chrastit a zrovna v tom bodě co nejvíc potřebuji. Jedná se o GAIN a nevím kde a jaký typ shánět. Viz foto. Prosím jestli už tohle někdo nějak řešil jestli by mohl poradit.
Děkuji!
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so březen 08 2014, 18:11 Předmět:
100kΩ _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 08 2014, 18:40 Předmět:
Asi nejsnadnější (mechanicky) by byla náhrada potenciometrem R16140N-B100k (ten je lineární), případně R16140G-B100k (logaritmický), průběh asi nebude u gainu životně důležitý.
A, nakonec, nejspíš by nebyla na závadu ani dráha s odporem 50k.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so březen 08 2014, 19:23 Předmět:
Už má mazání za sebou. To bylo první co jsem udělal. Vydržel dvě zábavy.
Takže raději potenciometr logaritmický.
Je opravdu dvojitý. Tady je obrázek plošňáku.
Budu shánět a určitě objednám. Uvidím kde se dá.
Zkusím to co píše ohryzek36. To by asi měl být originál a to bude asi opravdu to nejlepší jak píše Sendyx.
Děkuji Vám!!!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 08 2014, 19:43 Předmět:
No, tak všechno je poněkud jinak, je to custom pot, 10A/5C jestli vidím dobře na schématu. V rejstříku ho momentálně nevidím, jakákoliv náhrada bude fungovat blbě.
Edit: Škoda že ty dráhy nemají jeden konec propojený, měl bych za něj náhradu - sice ne mechanicky stejnou, ale vlezlo by to.
BTW, ty EQ poty s vyvedeným středem máš všechny v pořádku ? Ty snad mám i skladem.
Zaslal: ne březen 09 2014, 8:57 Předmět:
Ano. Děkuji! Omlouvám se! Včera jsem byl nucen jít oslavit MDŽ a těch Becherů - no hrůza.
Všechny ostatní jsou zatím OK, když tak se ozvu. Díky Sendyxi! Obědnám se stopro jistotou to co doporučil kasa.
Všem moc děkuji a zdravím!!!!!!!!!
Upravuji: Objednáno - koupeno.
Naposledy upravil Kaca dne ne březen 09 2014, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
