Krups XP 7220 chyba č. 3
zedman
Založen: Mar 03, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 17:02    Předmět: Krups XP 7220 chyba č. 3 Citovat
Ahoj, mám problém už (asi počtvrté) mi vyteklo spodem presso (asi opět těsnění válce). Klasika vyražené pojistky, ucpané presso. Po vyčištění a opětovném zapnutí tentokrát svítí chyba č.03 a nejde smazat. Presso začne nahřívat, dvakrát v něm cvakne a vyskočí chyba. Co s tím? Děkuji za rady.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 18:11    Předmět: Citovat
Tato chyba může mít dva důvody:
1. Na začátku cyklu by ti měl najet rozdělovač do nulté polohy (při ní se vypouští voda z tlakového válce do nádrže) - dá se poznat tak, že jsou oba mikrospínače na rozdělovači seplé. Při tom by měl být vyjetý píst nahoru a měl by být seplý koncový mikrospínač, co je na boku válce. A to se neděje.
2. Presso zkouší napustit tlakový válec a ten by se měl po určité době začít hýbat a rozepnout ten koncový spínač, z bodu 1. A to se také neděje.
Prostě problém s válcem nebo mikrospínačem...
zedman
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 17:58    Předmět: Citovat
Ahoj, takže dílčí úspěch. Měl jsi pravdu s tím vrchním mikrospínačem válce, nebyl v sepnuté poloze. Zjistil jsem totiž, že válec netlačí přímo na mikrospínač, ale je tam určitá dilatace, která je vyplněna takovým výliskem v bočním krytu. Takže válec sjede dolů, rozdělovač se točí, ale válec se již nevrátí zpět nahoru a znova chyba 03. Přisuzuju to tomu, že je válec špinavý od kávy, která po něm tekla a má špatný chod, takže zítra udělám rozborku pressa, vyjmu válec, vyčistím ho a uvidím.
zedman
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 18:05    Předmět: Citovat
Ahoj, takže jsem to celé rozhodil, a když jsem vytahoval válec, tak se mi celý rozskočil. Zjistil jsem, že praskl o-kroužek, který drží válec pohromadě, resp. pružiny uvnitř válce. Válec byl plný kávy, takže předpokládám, že těsnění je taky pryč. Chci se tě zeptat, jestli odchází jen to vnější těsnění, které jezdí po vnitřní stěně válce nebo i to vnitřní? Dík
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 18:20    Předmět: Citovat
V tom válci odchází prakticky vše - nejdřív se sjedou o-kroužky, začne z něho ucházet voda, zreznou segrovky, co drží pružiny ve válci, vodní kámen z vody se dostane na styčné plochy, podřou se plasty i ta střední nerezová tyč, občas něco praskne - prostě zkáza ja kompletní. Já ty válce už jenom měním za nové, dřív jsem je zkoušel opravovat, ale nevyplatí se to - je to docela drbačka a stejně se to do měsíce může pokazit znova...
zedman
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Ahoj, tak G.O. válce se povedla, válec drží tlak a neteče. Bohužel mám problém, válec sjede dolů, ale už se nevrátí zpět. Jak píšeš, mělo by to vypouštět vodu z tlakového válce do nádrže, ale to se neděje a nevím proč? Opět vyskočí chyba 03. Momentálně je válec pod tlakem a nemůžu presso ani rozdělat, protože nevyndám lapač kávy. Mikrospínače na rozdělovači jsou sepnuté. Co s tím? Dík
zedman
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 11:26    Předmět: Citovat
Tak se mi to povedlo rozdělat a zjistil jsem, že na sucho ten válec chodí, bohužel pod tlakem to sjede a když se tlak uvolní už je válec vzpříčený. Rozhodil jsem ho znovu a zjistil jsem, že ty pružiny jsou narezlé a kroutí se, takže potřebuju nový válec. Prosím tě dá se ten válec koupit zvlášť bez tělesa? Když tak dej prosím odkaz nebo cenu. Dík
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 11:46    Předmět: Citovat
Dá se koupit jenom celý válec včetně tělesa - třeba tady, ale to je už novější verze - nemá mikrospínač horního dorazu, t.j. nahoře jsou mikrospínače jenom dva (bývá použitý jen jeden) - jde to vidět tady.
Ty máš starší verzi s tím mikrospínačem (ten ohlašuje chybu 3, novější pressa tuto chybu nehlásí), tak buď musíš ten nový upravit (přehodit držák mikrospínačů a ten plechový úhelník, co je vzadu), nebo objednat celý kit - což je tlakový válec + nová elektronika, ale to už stojí tak 4000,- kč, možná i víc, nevím - ještě jsem to neobjednával, nikdo to už nechce Very Happy .
