Tesla LCE 3366, zvýší-li se jas, prskání a vodorovné čárky
simako
Založen: Mar 03, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 21:20    Předmět: Tesla LCE 3366, zvýší-li se jas, prskání a vodorovné čárky Citovat
Dobrý den. televize Tesla LCE Model 5403AT, na toto označení jsem nic nenašel, ale zjistil jsem, že odpovídá ck3366. Z televize bylo slyšet pouze pískání. Zjistil jsem zničený tranzistor, který napájí VN trafo. Po výměně ovšem okamžitě zničen znovu. Nahradil jsem jiným s diodou. Trafo nové asi neseženu, TV stará cca 15let.
Předělal jsem jiné neznámé trafo, úpravou přes odbočku a přídavný autotrafo, jsem z něj dostal co mělo snad dávat to původní trafo. Schema ck3355 je tak mizerný, že některé hodnoty jsem musel odhadovat. VN nemám možnost změřit. Ale výsledek. Obraz barevně v pořádku, je do šířky roztaženější, pěkně se dal zaostřit, ale když začínám potenciometrem na VN trafu zvedat jas, tak se začne postupně ozývat prskání a v místech, která mají být bílá , tak tam se objevují vodorovné čárky, obraz se při prsknutí vždy malinko zmenší.
Já TV nedělám, ale mě to nedá spát. Poradí mi někdo?
Před několika lety jsem si pro svou potřebu udělal program v excelu na výpočet traf nf i vf. Mohu dát k odzkoušení a pokud se bude líbit i dispozici.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 22:22    Předmět: Citovat
Smer SD (nemám na mysli Roba hranola) Very Happy
Prines si novšiu telku zo SD,lebo to trafo asi nové nezoženieš.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 10:53    Předmět: Citovat
Spíš se něco najde podle označení na desce v Tv. Malé Tv LCE byly dost choulostivé na přesné nastevení napětí zdroje.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 10:58    Předmět: Citovat
Nebuď labuť !!!
Kteréžto se ovšem samovolně zvyšuje vysycháním elytů v primáru.
Myslel jsem, že tyhle labutě už nikdo budit nebude, vláken, kde je vše popsáno, zde máme dost.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 16:07    Předmět: Citovat
Nějakou takovou malou Tesla LCE mám někde u máti ve sklepě, vyřazena kvůli výbojům v obrazovce. VN trafo by tam mohlo být v cajku.
Odkud jsi, simako?
simako
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 19:30    Předmět: Citovat
Dobrý den. Je to blbý, ale zjistil jsem, že to upravené VN trafo je taky zmetek.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 2:02    Předmět: Citovat
ahoj,jestli smím doporučit,vykašli se na to Smile tuto TV opravdu nemá cenu probouzet už Smile v SD najdeš v dnešní době nádherné stříbrné CRT TV (od uhl. 37cm - 81cm ) a v 70% i funkční Smile
z ní stejně nikdy nebude žádná vzácnost jako je třeba tesla 4001A,lotos,azurit,mánes,atd...
dopřej ji pokoj v SD Smile
ale když by jsi přesto trval na oživení této s prominutím vraždy tak do tvého modelu bych někde vyhrabal funkční vn trafo Smile můžeš prosím pro přesnost opsat údaje z jeho štítku (myslím z origo trafa)?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 8:37    Předmět: Citovat
Ta moje jednou vzácnost bude, protože funguje.
4001A šli taky do šrotu v množstvím větším než malém.
simako
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 21:11    Předmět: Citovat
Díky za připomínky. Já už jsem ji měl vyhodit několikrát, protože už mi to doma všichni řekli. Já televize nespravuji, jedině, když nějaká doma zlobí.
Ale tahle má obraz jako nová a v garáži-dílně bohatě stačí. Má úhlopříčku 54cm. Tohle je typ, ke kterému se snad nic nedá sehnat ani dokumentace.
A pak mě těší, že když vezmu jakékoliv Vn trafo (musí trochu hrát transformační poměr a vstupní napětí , ono je to hodně podobné u všech, jak jsem si prohlédl katalogy. ) No a zbytek se pomocí autotrafa dá velmi snadno udělat. Musí však být v pořádku cívka VN a izolace kolem ní. Tam bývá ten problém.Těší mě, že to pak krásně chodí. Já si hraji, ale 60ka už je pryč. Ještě něco. Nezdá se mi to? LCD monitory v zaměstnání. Koupeny 2 najednou, každý jiný typ cca před 5ti lety. Oba přestaly jít v jednom týdnu. Každý má za sebou jinou dobu provozu. Ve všech monitorech ve spínaném zdroji kondenzátory na 1/3 kapacity. Chybná série nebo to dělají schválně?
Ostatní vše perfekt.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 21:46    Předmět: Citovat
Aké označenie malo pôvodné vn-trafo?
Pozdravuje Vás Martin
simako
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 19:55    Předmět: Citovat
trafo VN má označení 103-09H 1E21A víc tam není.
Bedna-kryt má označení Tesla, ale to asi bude jediné co z Tesly má.
Vnitřek šasi bude asi Samsung. Podle fota šasi odpovídá ck 3366, shema asi taky avšak je použito jiné osazeni tranzistorů atd.(velmi špatně čitelné)
Nedělejte si hlavu, nezáleží na tom. Přizpůsobím jiný, navinout cca 100 závitů není takový problém.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 20:05    Předmět: Citovat
No ono hlavně si zjisti kde to prská, jestli v jiskřišti na patici tak asi moc sype to tvoje upravené trafo. Jelikož je z toho krmeno i žhavení tak bych začal s tim že to možná málo žhaví a jak se snažíš zvednou Ug2 tak už jsi mimo pracovní bod a nezháší to zpětné běhy. Rozměr obrazu skus dořešit změnou kondenzátorů co jsou paralelně s řádkovým tranzistorem. menší kkapacita je rychlejší spětný běh a větší a tvrdší VN tim menší rozměr a víc šťávy pro žhavení ug2 a Ufocus. Hlavně taky musí trochu sedět napájení vertikálu. Případně vazební kondenzátor co je mezi vntrafem a vychylovačkama taky upravit. Taky nemusí být špatný nápad proskoumat co je na studeným konci VNvinutí, jestli nějaký dělič tak se z toho bere napětí pro ABL regulaci. Nevim jak je to u tohohle lce přesně.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
Namotej taky jedno mně - když je to tak jednoduché Shocked Laughing
Na rozdíl od tebe telky opravuju - no trafa si nevinu Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 20:06    Předmět: Citovat
kokun jsi srab, každý správný opravář si přece motá vntrafa Laughing
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 20:09    Předmět: Citovat
Určitě by to namotal,ale velikost by byla někde jinde. Asi to muselo mít vlastní bednu.
