trafopájka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 13:43    Předmět: Citovat
Změř výkon.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 18:15    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
...Nemělo by v tý silnější bejt větší a silnější a tím i těžší trafo?
V případě použití týchž materiálů a týchž výpočtových metod jistě. V případě použití např. izolace s vyšší tepelnou odolností, akceptování vyššího mag. sycení, zkrácení životnosti z 50 let na 5 apod. je možné cokoli.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 23:52    Předmět: Citovat
Mám novou trafopájku s výkonem 125VA. Co se mě zdá divný je to že je stejně těžká jako trafopájka s výkonem 75VA. Nemělo by v tý silnější bejt větší a silnější a tím i těžší trafo?
V té výkonnější jsou silnější vodiče. Jádro bude stejné, ale je tam prostě víc mědi (co se ještě vejde do okénka). A o trochu míň primárních závitů -jelikož u trafopájky provoz transformátoru "naprázdno" nepřipadá v úvahu, tak magnetizační proud není příliš zajímavý, ve srovnání s proudem zatěžovacím.
Na sekundárním vimutí páječky bývá vyražen průměr a délka pájecí smyčky a uvnitř býval papírek s počty závitů a průřezy. To se liší podle deklarovaného výkonu.
Změř průřezy sekundáru, jestli jsou stejné.
Kava
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 19:40    Předmět: Citovat
Zdravim,
odesla mi trafopajka azajimalo by mne jakou si mam koupit, co je to za trafopajky stou regulaci, mate nejake informace.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 19:48    Předmět: Citovat
Kde jsi viděl trafopájku s regulací? Leda tak externě. Kup normální 100 VA, českou s vodorovným uchycením smyčky. Prostě klasiku, možná bych uvažoval i nad 125 VA, občas se to hodí.
Kava
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 21:40    Předmět: Citovat
mozna ,ze je to ptakovina, ale mrkni na http://www.dovavanik.cz/Elektro-naradi.html?xmlid=472521
forbidden
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 22:19    Předmět: Citovat
Tak to neznám, trafopájku používám jen když se mi nechce čekat, až se nahřeje mikropájka, nebo k pájení tlustých lanek atd... Regulaci nepotřebuju, spíš využiju plnej výkon. Pokud nemáš slušnou mikropájku, možná by ta regulace k něčemu byla, těžko říct. Vadila by mi ale ta vertikální orientace smyčky. Ale všechno je o zvyku.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 23:59    Předmět: Citovat
Kup si třeba tuhle. http://www.gme.cz/transformatorova-pajecka-125w-etp5-p730-502 Osvědčený design z konce 80. let.
Vydrží dlouho. Akorát po několika letech asi bude nutné nějak předělat uchycení hrotu, ty závity v mědi se někdy časem vyžvejkají.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 0:27    Předmět: Citovat
Nebo na Aukru použitou, ale jen asi kolem 200 až 400Kč. Mívají sice "jen" 100W, některé jen 75W, ale mně 100W vždycky bohatě stačilo.
To, že jsou použité nebo odřené nerozhoduje, jsou to držáky(až na ten závit, ale to ti udělá nová taky).
http://aukro.cz/listing/listing.php?string=trafop%C3%A1jka&search_scope=closed
http://aukro.cz/listing/listing.php?string=pistolov%C3%A1+p%C3%A1jka&search_scope=closed&buyUsed=1
Kava
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 21:38    Předmět: Citovat
Dobre, koupim radci novou, pouzitou nechci.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 22:35    Předmět: Citovat
Má někdo zkušenosti s pistolovými páječkami Weller? Furt se v zahraničí prodávají. Vypadají jako z 80. let.
http://uk.farnell.com/weller/8100ud/soldering-gun-100w-240vac/dp/415881
http://www.amazon.com/Weller-7200PK-Standard-Lightweight-Soldering/dp/B00002N5JU
Ale výrobce už se k nim nehlásí... http://www.weller.de/
 Soubor:  Weller expert 8100UD.jpg
 Velikost:  151.88 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  Weller standard 7200.jpg
 Velikost:  205.48 kB
 Staženo:  71 krát
Reklama prý z roku 1948.
 Soubor:  Weller_Soldering_Gun_1948.jpg
 Velikost:  187.87 kB
 Staženo:  74 krát
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 14:00    Předmět: Citovat
Teda chlapi nepřestává mě překvapovat že někdo je ochotný dát ty prachy za novou pistolovku.Sám jsem o několik během posledních 10ti let přišel, vždycky tak že se dostanu pracovně někam kde o elektrice nemají páru a když zjistí že já jo tak supluji údržbáře.Takže pořídím páječku,měřák, časem se pohnu dál a ale vercajk zůstane.Dá se tedy říct že mám jakési zkušenosti a můžu říct že kupuji zásadně staré československé páječky z Aukra,stáří jim vůbec nevadí,uchycení hrotu předělávám i na nových takže to je stejně fuk a cena je rozhodně příjemnější(200-300Kč oproti 600Kč za novou).Na těch nových mě nejvíc štve ta svislá orientace smyčky - to mi prostě nesedí, není přes ni pořádně vidět na letovaný spoj a dělá se s tím divně.Kdybych doma popoužíval mikropájku, asi bych si pro občasné použití na tuhle vymyšlenost zvykl, ale protože mikropájka mi taky moc nesedí( nevidím nejlíp a chybí mi třetí ruka, s pistolovkou to jde prostě snáz a do smd se nepouštím) tak mám 2 pistolovky - jednu ze 70tých let 90VA a tu druhou z konce 80tých let 75 VA a zatím jsem maximálně spokojený, doposud mi i všechny CMOS přežily.Tím nechci obhajovat pistolové páječky oproti mikro, to v žádném případě, ale spíš chci říci že když pistol tak raději starou CS původu, než ty nové TingŤang zmetky byť prodávané pod zavedenou značkou.
Tak už vím co tomu je - je to pokažené Smile !
PavelFF
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
No, podle křivě nalepených samolepicích štítků to nevypadá na originál Weller. Možná to kdysi nějaká firma to pro ně vyráběla , aby měli v sortimentu i pistolky.
Ta oranžová s křiklavým znakem "CE" musí být jó náhražka. Copak má Weller zapotřebí tam psát CE?
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Zdravím, já jsem také řešil jakou mikropájku, resp. stanici koupit.
Udělal jsem si Vánoce. Koupil jsem si střední kvalitu asi, prý je dost nejkupovanější. No úplně vzhledově byla jinde levnější jen to nemělo nápis na sobě,tam se ale nedali dát hroty jiných rozměrů, kdežto o pár korun dražší ano. tak byla koupe jistá.
Dříve jsem vše pájel trafopáječkou. Mám ji ještě s totalitních let a super stále šlape. Jenže se mi stalo, že některé mikro součástky přepálil a nefungovali.
Tak teď jsem spokojený slabošárničky mikro pájecí stanicí a to ostatní trafopáječkou.
Jsem spokojený člověk. Cín také moc hezký.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 18:19    Předmět: Citovat
Který konkrétní model sis koupil?
Strana 6 z 6
