Zaslal: ne březen 09 2014, 12:36 Předmět:
Rezistorů 1k,2k2,4k7,10k a 22k je obvykle potřeba ranec,pak nějaký tranzistory (BC,BD,BF...) vodivosti NPN i PNP,a pár integráčů,pro začátek 5V obvody řad 54/64/74/84 (7400,7402,7410,7447,7475,7493...),nějaký analogový obvody (356,741,1458,723...) a stabilizátory (78xx,79xx,317,337...).Nejlepší někde v kovošrotu,sběrnym dvoře nebo na smetišti/v kontejneru nasbírat nějaký desky a součástky z nich vypájet.Aby šly zandat do pole,budou chtít srovnat a očistit vývody od bambulek cínu.
A když taková součástka shoří,nebude to mrzet tolik,jako když shoří čerstvě koupená.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 09 2014, 12:48 Předmět:
Kdybys napsal odkud jsi, třeba by se ve tvém okolí našel někdo ochotný, kdo by ti přenechal něco ze svých nadnormativních zásob a ještě přidal dobrou radu nebo konzultace.
Založen: Sep 12, 2004 Příspěvky: 209 Bydliště: PRAHA SEX (6)
Zaslal: ne březen 09 2014, 15:13 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
přesně tak -určitě se vyplatí koupit těch rezistorů více kusů a ten potenciometr a přepínač do toho pole nenarveš ,tam budeš muset přiletovat drátky
Jsem z Pardubického kraje. U tech součástek na starých desekách jsou na prod, ty nožičky jsou extra krátké. A ty integráče si myslím, že si nechám na později, protože jim vůbec nerozumím.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne březen 09 2014, 18:23 Předmět:
555 musi byt, s tym kazdy zacinal
tie stare plosaky neodsudzuj - kazdy z nas ich ma doma hafo (postupne zacnes zbierat iba tie ktore obsahuju suciastky podla tvojho zamerania) - ked odpalis (a to si pis ze odpalis) nieco odpajkovane z plosaku tak ta to nebude tak boliet ako ked odpalis kupene (aj ked aj to bude)
tych odporov si kup rovno sadu
mas predstavu o tom co by si vlastne chcel o elektro vediet? fakt ides od zaciatku (baterka, ziarovka , spinac)?
Samozřejmě že jsem už baterka, žárovka, zvonek, motorek.... dávno zapojoval, ale nikdy jsem nezkoušel ty polovodičové součástky (nevím jak se to správně jmenuje ale prostě: odpor, kondenzátor. atd...). A co je to ten obvod 555, tenhle stačí? http://www.gme.cz/ne555-p312-003
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne březen 09 2014, 19:43 Předmět:
Jistě, tahle 555 určitě stačí. Pořiď si taky pár LEDek, ať ti něco svítí a bliká. Na a jestli to myslíš vážně, tak i nějaký digitální multimetr, pro začátek stačí nějaký levnější. S kontaktním nepájivým polem doufám počítáš - na pokusy ideální. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7931 Bydliště: Earth
Zaslal: ne březen 09 2014, 20:01 Předmět:
Eleman napsal(a):
Pokud máš samé nové součástky s podobnou tloušťkou vývodů, tak se asi hodí. Na součástky vytažené z DPS se to pole moc nehodí. Nikdy jsem mu moc nepřišel na chuť.
Zaslal: ne březen 09 2014, 20:10 Předmět:
Já zas jo, ale to je věc názoru a zvyku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne březen 09 2014, 21:08 Předmět:
Nejvíc se naučíš když začneš něco opravovat.Teorie je dobrá věc ale praxe je jiná škola Záleží ale na tom čemu se chceš věnovat.Určitě bych ale nezačínal s obvody SMD. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po březen 10 2014, 3:08 Předmět:
Aj ja sa priklaňam ku nejakej elektronickej stavebnici. Tam budeš mať všetky súčiastky a podrobne vysvetlené funkcie jednotlivých obvodov. Kedisi toho boli hafle na každej základnej škole. Pokial to nevihodili tak to ešte majú. Popýtaj sa nato. Ja si myslím že aj ja doma nejaké mám. Ak by si bol z blízka tak by som ti dal. Podľa vybraných súčiastok doporučujem toto. http://e-shop.voltik.cz/stavebnice-voltik/12-voltik-ii-8594011650047.html
Na stránke je aj komplet návod. Ak by si chcel ušetriť tak stiahni návod a stavaj podľa neho.
