cvakání internetového kabelu
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 12:29    Předmět: cvakání internetového kabelu Citovat
Může se internetový kabel cvakat "pod napětím"?
Tzn. když je na druhém konci připojen a signál je funkční?
Prosím o rozsáhlejší odpověd.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 13:26    Předmět: Citovat
Myslíš, že by sa cvakaním mohli poškodiť kliešte?
Pri 230/400V som videl ako krompáč zaťatý do kábla 4x25mm2 obháral kým padli ističe Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 13:48    Předmět: Citovat
kemoskem- pokud tam budou jen datové vodiče, tak se nic nestane. Ale pokud tam bude i PoE, tak to může nejen zničit napájecí zdroj, ale možná i datové vstupy/výstupy připojených zařízení.
Asi bych kabel naříznul, odizoloval a přestříhal jednotlivé dráty.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 14:33    Předmět: Citovat
Něco viz Michal22, pokud tam není PoE (modrý a hnědý pár) tak se to stejně při krimpování dotkne - jedině že by čelisti kleští byly z plastu, jinak to na tu krátkou dobu nevadí.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Normálně jsou ty signály galvanicky oddělené trafíčky 50Ω/50Ω.
Pokud PoE zdroj není zkratuvzdorný, zaslouží výrobce nakopat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 15:34    Předmět: Citovat
Skutocny PoE zdroj to vydrzi, lenze sa casto pouzivaju vselijake sracky (pasivny PoE injektor a k tomu obycajny zdroj)...
