Zaslal: ne březen 09 2014, 11:04 Předmět: Anténa u FM transmitteru v tabletu
Dobrý den, mám v tabletu GoClever T76GPSTV FM Transmitter.
Jako anténa slouží mínus adaptéru do zásuvky.
Když tak kabel dám jakože co nejvýše, tak má ten FM transmitter celkem slušný dosah, asi 80m.
Chtěl bych poradit, jak připojit obyč. FM anténu (třeba dipól) k tomu tabletu. Když je mínus použito jako anténa, jak mám tedy zapojit koax. kabel?
Napájecí kabel do tabletu má obyč 2mm koncovku co znáte z nokií.
No, celé jsem to napsal asi trošku nesrozumitelně, ale lépe to neumím.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 09 2014, 11:15 Předmět:
Zapojit koax kabel k výstupu NB bude problém. Musel by jsi zasahoat do NB. VF oddělení napájecího konektoru od NB je řešeno pomocí tlumivek. Pak můžou klidně použít jako živý anténní výstup mínus pol napáječe nebo současně oba dráty napájení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Nevím jak by se tablet tvářil kdybych dal plus na kostru výhybky.
Tipuji že obě "ramena" dipólu musí být vysokofrekvenčně spojené s tabletem, takže by asi vadilo, kdybych opletení koaxu s tabletem nespojoval a spojil ho jenom s kostrou výhybky...
Tu výhybku není problém vyrobit, ale stejně, kam připojím opletení koaxu?
Jedině že bych pak nepoužil dipól ale jen anténu 1/2 nebo 1/4...
Mimochodem, pokud je toto legální, tak to zase tak zlé není Nijak neupravuji tablet či vysílač v tabletu a tak nic neporušuji...
