Ir teploměr Voltcraft IR 362
arda1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 0:30    Předmět: Ir teploměr Voltcraft IR 362 Citovat
Není tady nějaký odborník(opravář) zabývající se IR teploměry? proměřuje mi cca o -16°C -na "pažbičce po sejmutí krytu jsou tři trimry nad sebou(nahoře dva pohromadě a pod nimi jeden)-Za každou radudíky moc Wink
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 19:29    Předmět: IR Citovat
Tyto jednoduché teploměry jsou standardně nastaveny na hodnotu emisivity 0,95. Mnoho materiálů takovou emisivitu nemá a to může budit dojem, že teploměr měří špatně. Také je potřeba respektovat zorné pole teploměru. Pokud měřená plocha nevyplňuje celé zorné pole, tak se měřená teplota rovná průměru ze zabíraných ploch.
To ještě uvaž, než si ten přístrojík úplně rozkroutíš Confused
kkk
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 23:13    Předmět: Citovat
Má nastavitelnou emisivitu ručně v menu od 0,1-1,0, nebo automaticky s použitím externího čidla.
ARDA1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 20:45    Předmět: Citovat
Pánové díky za pomoc-ale nastavení stupně emisivity v tom není-----ten IR teploměr jsem již s touhle"závadou" koupil(za dost dobrý peníz)-pokud vůbec ukazuje tak si myslím že není poškozeno čidlo ani elektronika- spíš to svědčí o rozkalibrování-jinak bod varu ukazuje zhruba(emisivita 0,95) asi 94°C--ale bod tání ledu cca-35C!! Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 20:51    Předmět: Citovat
Zajímalo by mne, jak tyhle IR teploměry změří povrchovou teplotu výbojky nebo elektronky (sklo). jak velkou to může mít chybu ?
kkk
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 21:40    Předmět: Sendyx Citovat
Konkrétně u tohoto typu je přesnost měření 1,5% a emisivita skla je 0,9-0,95.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 21:52    Předmět: Citovat
Právě že mne kdosi varoval, že to bude kvůli lesklému zakřivenému povrchu zatíženo velkou chybou. Jaký je vůbec průběh chyby v závislosti na rozdílné emisivitě nastavení přístroje a měřeného objektu ?
kkk
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 0:02    Předmět: Sendyx Citovat
Emisivita je relativní schopnost materiálu vyzařovat energii. Většina mat.má emisivitu kolem 0,95.Důležité je měřit z takové vzdálenosti, aby optika přístroje snímala pouze měřený objekt a ne i okolí.
kkk
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 0:24    Předmět: sendyx Citovat
Pokud má teploměr optiku 10:1, měříte ze vzdálenosti 10 cm plochu o průměru 1cm. Pro porovnání můžete část skleněné baňky natřít černou matnou barvou (cca o prům.20mm) a změřit teplotu na natřené ploše a vedle na neupravené.
