Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne březen 09 2014, 17:31 Předmět: Blaupunkt Werke GMBH neda sa zapnúť
Mam problem s určenim tohto autoradia,Blaupunkt Werke GMBH BNO 881 Vyzera takto :http://www.passat3b.de/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=105821
Po pripojeni napajania sa nezapne nič.Nestupne ani odber prudu.Neviete poradiť?Da sa vôbec zapnúť aj von z auta?
Dakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 09 2014, 21:21 Předmět:
Máš to zapojené dobře?
Tady je třeba vše: http://www.chrudim2000.cz/tuning/interier/in_audio.html
Máš spojené svorky A4 a A7?
Pokud nezapojíš A7, tak se ti odběr nezvýší, napájíš jen záložní větev.
Jinak spousta autorádií nefunguje (=neodebírá proud) z důvodu přepólování, kdy někdo dřív zaměnil pojistku za hřebík, potom uhořel spoj na DPS kolem antiparalelní diody, nebo spíš před ní. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po březen 10 2014, 15:34 Předmět:
Zapjene mam dobre. +pol na 4 a 7 - pol na kostre.Nič nie je viditelne zhorene ,alebo prehriate.Tak neviem,. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: ne březen 16 2014, 16:01 Předmět:
Nevie niekto ako sa toto autoradio vola?Chcel by som niekde najsť od neho schemu.Pri merani som zistil ,že pri pripojeni napätia berie prud 0,41 A(spojenie 4 a 7 pin na plus )Samotny pin 4 berie 10 mA.Chcel som sledovať napätie po plošnom spoji ,ale nejako sa mi to nedari. Neviem kde mam na tom procesore merať,okrem ineho.
Zaslal: ne březen 16 2014, 19:40 Předmět:
Jestli tam teče 0,4A trvale do +12V, tak to není dobře. Typ autorádia spíš zjistíš ty, bývá na štítku na krycích plechách. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po březen 17 2014, 17:55 Předmět:
Bohužial tam nie je nič napisane.V nutri na boku je štitok a na nom:
Blaupunkt Werke GMBH 7 812 001 377 BNO881.Vedla Radioé navigation 1J0 035 191 A.A ešte tam je značka W asi Wolsvagen. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: po březen 17 2014, 18:44 Předmět:
Zkus hledat pod označením Blaupunkt BNO881. Ale co jsem se díval, tak zatím nic relevantního _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út březen 18 2014, 17:57 Předmět:
Buhužial hladal som ,ale nič schopne som nenašiel.Akurat niečo za 49,90€,ale ani to nie je iste čo tam je.Zapojene som ho mal na zdroji zo 10 minut ,ale display sa nerozsvietil. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
