Divné chování zařízení - problém se zdrojem??
synthspeak
Založen: Mar 09, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 20:00    Předmět: Divné chování zařízení - problém se zdrojem?? Citovat
Koupil jsem nedávno starý sovětský syntezátor Junost-21. Všechno funguje ale na výstupu je silný šum, a to pouze při hře (resp. stisknutí jakékoliv klávesy). V momentě, kdy je nástroj v klidu a v zapnutém stavu, výstup je čistý. Zajímavé je, že se šum objevuje i v momentě, kdy nástroj vypnu hlavním vypínačem, nechám připojený na zdroji a stisknu jakoukoliv klávesu. Nástroj má externí zdroj, 2 žíly ze sítě / DIN5 (pětkolík) se třemi žilami - kolík 2 zem, kolíky 4 a 5 +. Zkoušel jsem přidat vodič k zemnícímu kolíku zásuvky, ale problém se vyskytuje nadále. Měl jsem možnost proměřit pouze multimetrem, napětí i proud dává jaké má. S několika odborníky jsem se o tom už bavil, všichni se shodují na problému se zdrojem. Zajímá mě, co si o tom myslíte, jakým způsobem byste postupovali. Rychlé řešení by samozřejmě přineslo odnést zdroj do nějakého servisu a nechat proklepnout, ale rád bych to vyřešil sám, metodou pokus - omyl. Předem díky za jakékoliv návrhy a nápady.
Odkaz na zvukový záznam problému:
https://soundcloud.com/schwitz/junost-21-sound-disease/s-2QVtA
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 20:45    Předmět: Citovat
Pomohlo by určitě schéma, aspoň základní části, jak vlastně funguje generátor základního tónu. A pak taky jestli koncoveej stupeň jede furt nebo jestli se aktivuje jen v případě nf signálu na svým vstupu - mně to přijde jako šumící předzesilovací nebo dokonce koncovej germániovej stupeň, ze kterýho se šum šíří dál až na výstup.
synthspeak
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Díky za rychlou reakci... schémata jsou tady: http://www.ruskeys.net/eng/pasp/unost21/pasp.php#sc
Co se týká schémat, poznám značku kondenzátoru a tím to končí Smile
Když mám do 1 promile, jsem schopnej připájet konektor, jinak je to samej studeňák Smile... takže takhle...
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 21:01    Předmět: Citovat
Po dnešním nečekaném pivu už nejsem schopen moc přemýšlet. Ale obecně- pokud půjdeš od PA pozpátku a budeš uzemňovat vstupy jednotlivých částí, tak bys měl v určitou chvíli poznat rozdíl. A vstup toho jednotlivého modulu, na kterém poznáš rozdíl, by ti měl ukázat předcházející výstup, odkud se šum bere.
Nejčastějším problémem u tak složitějších věcí bývá upadená/špatně zapojená/zapomenutá Zem (=GND)
synthspeak
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Zem jsem zkoušel "ladit" jen u samotnýho zdroje a bez výsledku, do nástroje jsem nelezl a moc se mi ani nechtělo, protože je ještě zaplombovanej od soudruhů, ale asi mi nic jinýho nezbyde, než se podívat jestli to zapojení neodflákli... Moc díky za tipy a přeju pohodovej zbytek neděle!
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 21:52    Předmět: Citovat
Možná by stálo za pokus zkusit napájet přístroj z akumulátoru (ze sady baterií). Tím by se dala zcela vyloučit možnost zanešení šumu už ze zdroje. A pokud je zdroj v pořádku - šum se objeví i při jiném externím napájení - pak nezbude, než postupovat již popsaným způsobem od konce až po generátory.
synthspeak
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 21:56    Předmět: Citovat
..přesně to byl první krok... použil jsem 300mA stejnosměrný zdroj s nastavitelným napětím, zapojil jsem po změření podle zapojení u originálního zdroje a výsledkem byl extrémní brum na výstupu, zvuk nástroje žádnej... jen brum.... přitom zapojení i nastavení zdroje bylo v pořádku...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 22:01    Předmět: Citovat
U jistého "ruského'" přístroje jsem se setkal s výrazným šumem a jako příčina se ukázal zdroj.
Jednoduchý stabilizátorek s jedním tranzistorem a Zenerkou.
Paralelně k Zenerce kondík, který se ale nechoval jako kondík, ale jako odpor řádově stovek kiloOhmů.
Výměna kondíku pomohla, ale zkoušel jsem si s tím hrát a i bez kondíku to po náhradě Zenerky "Tesláckou" bylo výrazně lepší.
Dodatečně zjištěno, že ani kondíky v napájení přístroje nebyly právě nejlepší...
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 7:53    Předmět: Citovat
Před pár lety jsem opravoval ruský předzesilovač UP-001 (viz odkaz), který taky víc šuměl než hrál. Původní majitel mě dokonce přesvědčoval, že je to tuner a že s ním obešel několik servisů a nikdo ho nedal do pořádku:)
Nejdřiv jsem typoval nějaký polovodič ve zdroji, ale ne. Problém byl v elektolyt. kondenzátorech. Kapacitu a ESR měly většinou v pořádku, ale téměř všechny měly svod. Musel jsem vyměnit všechny které byly v signálové cestě. Nejenom, že šum zmizel ale celkově se zvuk podstatně zlepšil.
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/radiotehnika_up001st.html
Až teď jsem poslouchal ten záznam. Co ty silné lupance s každým tónem? To asi taky nebude normální. No, nejjednodušší způsob hledání závady ti už poradil Michal22, tak uvidíš na co přijdeš.
synthspeak
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 16:35    Předmět: Citovat
Jasně, lupance jsem zapomněl zmínit, přestože je to jeden ze zásadních problémů... Já doufám, že příčina problému lupanců i šumu je totožná. To se uvidí, až se k tomu dostanu.. Díky za zajímavej tip!
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 19:00    Předmět: Citovat
Ale jirkati psal jasně z baterií! Cry . Ne z nějakýho dalšího pochybnýho zdroje. To je podstatný rozdíl.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 19:28    Předmět: Citovat
Brum ze síťového zdroje, který to neuživí, je přece úplně normální.
synthspeak
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 21:16    Předmět: Citovat
Díky všem za přínosné odpovědi, hned co to zjistíme, dám vědět čím to bylo.
synthspeak
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 19:46    Předmět: Citovat
Tak jsem jako první krok vyměnil kondenzátory, problém přetrvává... zkusím to teda nakrmit z baterií .)
michal12
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 17:01    Předmět: Citovat
Nezapomeň, že je tam symetrické napájení +/- 10V, GND je na opletení kabelu. Ale s těmi kondenzátory to nebylo moc moudré, nejdřív se měří, pak až mění. Takhle si tam spíš naděláš další závady. Takovýhle stroj metodou pokus-omyl neopravíš, to jedině obrovskou náhodou.
