Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po únor 12 2007, 21:38 Předmět:
Vsázel bych tak na 90% nějaký elyt, pravděpodobně na sekundáru zdroje nebo okolo VN trafa. Často bývá viditelně "svléknutý" teplem, nebo poteklá deska od elektrolytu okolo. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne únor 25 2007, 14:19 Předmět:
Dělal to kondenzátor 100M/400V ve zdroji. Pokouším ase televizi naladit, ale ne a ne to uložit mám k dispozici ovladač OTF Rc 5471 a RC 5500 televize na ně reaguje, ale nemohu zjistit uložení do paměti. Tlačítko na televizoru M mi pouze zobrazí pásmo ladění a nic jiného nedělá ani neuloží nastavenou frekvenci do paměti přístroje. Za případné rady děkuji Kaca
Zaslal: po únor 26 2007, 17:32 Předmět:
Zkus zmáčknout to tlačítko M, pak tlačítko předvolby kam chceš uložit a pak znovu M. Tak to bývalo u starších typů, tento konkrétně neznám. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
