tak jsem to testnul a nevim...
stale stejne vetrak se zapne ale uz se nevypne ad zkousim jakekoliv hodnoty!!!zkuste nekdo rici jake maji byt hodnoty tech zbyvajicich soucastek. v puvodnim schematu bylo ze ty 2 odpory pripojene na zem maji hodnotu 10K. trimr ma hodnotu 470R a odpor priopjeny knemu ma 1K2 jenze stimto trimrem me to nefunguje musel jsem tam dat 22K.
Toto zapojení (podle posledního schematu od ViPali) nejprve nastavujeme bez hystereze, t.j. bez zpětnovazebního rezistoru. Přitom kontrolujeme, jest-li výstupní napětí děliče s tranzistorovým snímačem chodí v pracovním rozsahu, t.j. v okolí 6V a jak se mění s teplotou. U takto zapojeného teplotního senzoru lze těžko předem určit jeho teplotní koeficient. Poslední uvedené hodnoty rezistoru mezi C a B(9k) a mezi B a E tranzistoru (1k) těžko zajistí otevření tranzistoru, protože Ube vychází jen 0,6V. Proto bych nejprve zvýšil hodnotu rezistoru mezi B a E na 2k2 a bude-li to třeba změnu kompenzovat zmenšením spodního rezistoru děliče (10k) . Napětí se musí se zvyšující teplotou zvyšovat. Při maximální teplotě(např. 70°) napětí děliče změříme a nastavíme napětí druhého děliče trimrem( ten 22k by mohl stačit) na nepatrně nižší hodnotu. Přitom musí komparátor překlopit tak, že na výstupu OZ bude malé napětí, tedy ventilátor se zapne. Při snížení teploty musí ventilátor vypnout (napětí na výstupu OZ musí být >10V - máš tam ten "zavírací" dělič 6k8/1k?). Teprve takto přednastavený obvod můžeme doplnit o hysterezi. K tomu použijeme trimr např. 330k a postupně jeho hodnotu snižujeme, čímž se hystereze zvětšuje. Přitom je třeba znovu dolaďovat i trimr 22k (mírně zvětšovat jeho hodnotu) a to tak dlouho, dokud nedosáhneme požadované zapínací i vypínací teploty. Tohle zapojení vystačí tedy pouze se dvěma trimry, což není tak moc.
Vím, že pro zkušené a znalé je celý problém triviální a proto se nedivím těm reakcím typu "proboha, co tu řešíte!". Ale postavit si takový termostat je myslím nejlepší způsob, jak se seznámit např. s vlastnostmi OZ a jiných součástek.
Bastlení a samostudiu zdar!
tak jsem to testnul a funguje to! kazdopadne stim odporem 2K2 a tim trimrem 330K to byl dobrej typ. ten trimr 330K je prsnej presne si nastavim ten zozsah co potrebuju cele to pracuje v rozmezi na IO/2 a IO/3 cca 9,5V vzdycky tak od 9,35 az 9,65V
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 27 2007, 8:23 Předmět:
masar napsal(a):
Toto musím trochu poopraviť. Prechod BE je klasická dioda s Tc -2,02mV/°C. Zapojenie odporov v CBE vytvára "delič" napätia a to tak, že ak napätie (v našom prípade) CE klesne pod 6V, napätie na BE klesne pod 0,6V a tranzistor sa zavrie. Tým stúpne napätie na CE, stúpne BE a tranzistor sa otvorí.... tranzistor sám seba stabilizuje tak, aby napätie na kolektore bolo násobkom odporov a napätia bázy. Ak sa ale zmení okolitá teplota o 1°C (20°C v tvojom prípade), zmení sa napätie Ube o 2mV (40mV). A keďže sme mali pomer odporov 9/1, tak deliaci pomer je 10 a zmenou teploty sa meni napätie Uce o 20mV/°C (400mV/°C).
Ak použiješ miesto 1k 2,2k, tak pomer je (9+2,2)/2,2 = 5,09. Potom napätie Uce je 0,6 x 5,1 = 3,06V a zmena napätia od teploty 40 x 5,09 = 203,6 mV/20°C.
Preto teraz nastavuješ teplotu okolo 9V (12 - 3) a s hysterezou 0,3V .
alcoma Pôvodne som chcel včera niečo napísať, ale hasil som iný problém, no som rád, že sa dostavil úspech.
Ešte jedna dôležitá vec. Ak som niekde uvádzal výstupné napätia IO 10V, 2V, alebo Ube 0,6V, tak to treba chápať ako orientačné hodnoty, ktoré v praxi môžu byť mierne odlišné, ale pomáhajú približne nastaviť pracovné body zapojenia - sú to čísla s ktorými sa ľahko počíta. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
ViPali
Ano, s tím principem souhlasím. Jen v našem případě byla ta stabilizující schopnost tranzistoru omezena spodním rezistorem 10k, takže odporový dělič 9+1/10 neumožnil tranzistoru zvýšit svoje Uce nad 6V a musel tak zůstat zavřený.
A jsem rád, že jsme se společným úsilím dobrali cíle.
Strana 3 z 3
