Kytarový zesilovač Marshall, brum - vyřešeno
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 11:03    Předmět: Kytarový zesilovač Marshall, brum - vyřešeno Citovat
Dobrý den
Mám kytarový zesilovač Mrshal AL100, kde je i bez připojení vstupů slyšet ve vestavěném reproduktoru značný brum. Brum se zesíli pokud se zapne zkreslený zvuk a využívá se elektronka ECC83 mimochodem je to jediná elektronka co tam je jinak jsou tam IO a tranzistory (brum testuji při stažené hlasitosti). Velikost brumu je při stažené hlasitosti taková že v normální mistnosti musí člověk zvýšit hlas aby si rozměl a pokud se při owerdrive přidají basy pak to začne téměř kmytat v nízkém kmitočtu.
Chtěl jsem se zeptat zda s tímto zeliolvačem máte někdo zkušenosti a zda brum u těchto typu vzlášt když se zapne overdrive je jejich vlastností nebo zda je to pravděpodobná závada. S těmito zařízeními nemám zkušenosti je to přece jen 100W a není to určeno pro domácí použití ale pro podia s davem, kde se brum jistě ztratí ale v klidu je to nepříjemné. Ještě mne zarazilo že se brum zvýší při připojení kytary předpokládal jsem že kostra jen na kostře zařízení ale je tam odpor asi 10ohmů oproti kostře. Nevím zda je to normální u těchto typů zařízení, schema bohuželo nemám a tak se jen domnívám co kde hledat.
Děkuji za odpověd.
Naposledy upravil daton dne po březen 17 2014, 19:33, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 12:42    Předmět: Citovat
Dej sem foto , či alespoň více čísel označení . Lead 100 je hafo . Další písmena a rok výroby napoví .
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 13:22    Předmět: Citovat
Flaška na vstupu, tranzistory na konci.... není to VS100. Tu mám doma...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 18:30    Předmět: Citovat
U VS100 je na vstupu operák a ne flaška...
Co je to za model ? AL100 neznám a firmu Mrshal taky ne Rolling Eyes .
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Ve zkreslenym kanalu 2 je primo na vstupu flaska....
Na cistym TL072.....
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 20:05    Předmět: Citovat
A na to jsi přišel jak ? Na vstupu je operák pochopitelně v obou kanálech, změř si to. A jestli si to pamatuju dobře, tak je elka až za efektovou smyčkou !
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 20:26    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu, to schéma je nějaký divoký. Zmátnul mne ten 100n kond z jacka na Gcko.... Embarassed
daton
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 20:33    Předmět: Citovat
Zdravím ted jsem dojel z práce a ano je to VS 100 omlouvám se za omyl.
daton
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 20:37    Předmět: Citovat
Na vstupu je asi operační zesilovač.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 20:46    Předmět: Citovat
Schémátko ti můžu poslat...
daton
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 20:48    Předmět: Citovat
Jo to by bylo fajn a prosím vaše zkušenosti s tím brumem?
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Máš to v poště. Mně nebručí, jen si přede.... Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Brum ? No je třeba nějak objektivně rozhodnout, kolik ho je, a jestli je ho moc, tak najít závadu a odstranit... VS moc podařené nejsou, ale bez ničeho do vstupu by to mělo být skoro tiché, je tam u vst. jacku mutování.
daton
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Aha při zastrčení jacku s vodičem se brum zvýší ale kabel je ok. Ten brum najede s tou elektronkou protože pokud je studená tak je minimální. Jak se zahřívá brum se zvyšuje, celé to trvá tak 2 sekundy a pak najede na dost nepříjemnou hodnotu. Musí to být přepnuté na ten kanál se zkreslením - owerdrive.
Také vám to brumí , vzláště když se přidají basy?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Pro jistotu, po přestěhování do jiné místnosti se to chová stejně ?
Strana 1 z 4
