Kytarový zesilovač Marshall, brum - vyřešeno
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Ano mám to ted rozdělané na stole je to stejné pokud to pustím bez elektronky tak je to téměř tiché. Zkusím změřit ty elyty co filtrují anodové napětí ale nevím jestli to bude ono.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 21:29    Předmět: Citovat
No samozřejmě, že bez elektronky to moc bručet nebude, a prakticky úplně potichu to bude, když odpojíš reproduktor... Very Happy .
daton
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 21:38    Předmět: Citovat
No tak to chápu dobře Laughing jen jsem tím chtěl říci že koncový stupeň to nedělá a tedy že usměrnovač má elyty v pohodě a není tam chyba ve stínění.
Problém bude tedy asi okolo elektronky a nebo ve vstupu a přes eelektronku se to zesiluje.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 23:22    Předmět: Citovat
Může se to tam dostávat ze žhavení elektronky,teda pokud katoda není přímo na zem. Nemám schema. Nebo je moc otevřená a bere všechno kolem.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 23:28    Předmět: Citovat
datone, nebylo by od věci sem to předmětné schéma dát ?
. . . nebo alespoň odkaz ?
daton
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 6:42    Předmět: Citovat
No ale to je ten problém ok1xge mi psal, že mi schema může poslat ale zatím neposlal a já ho nemám. A vzhledem k tomu že jsem se s takovýmto zařízením ještě nesetkal chci zde získat názory případně rady od zkušenějších zda se s něčím podobným nesetkali.
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 7:31    Předmět: Citovat
Kdyby jsi konečně vypátral detailní označení , tak na netu schema bude , ale to ne . např. 2100 SL-X JCM900 Master Volume, 100W head Mohlo by to být i toto . Nwm , co na nás-tebe ok hraje ..
 Soubor:  MAR.JPG
 Velikost:  136.28 kB
 Staženo:  82 krát
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 8:03    Předmět: Citovat
daton napsal(a):
Vždyť jsem ho posílal včera ve 20:56.... na mail. Na nikoho nic nehraju....
Bohužel to PDF má o něco víc než 300kB.....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 8:13    Předmět: Citovat
Už kdysi dávno založili uložto ...
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 8:20    Předmět: Citovat
Má to 315kB, poslal jsem mu to obratem mailem, nevratilo se to, nevim, co vic pro nej muzu udelat.... Jedine to rozdelit na 4 soubory....
A kdyz by dal do google MARSHALL VS100 SCHEME, tak jich najde hromadu.
Ze jsem se vubec angazoval.... Opravář[/i]
vs100r_100w1.pdf
 Soubor:  vs100r_100w1.pdf
 Velikost:  99.6 kB
 Staženo:  55 krát
vs100r_100w2.pdf
 Soubor:  vs100r_100w2.pdf
 Velikost:  82.42 kB
 Staženo:  47 krát
vs100r_100w3.pdf
 Soubor:  vs100r_100w3.pdf
 Velikost:  97.49 kB
 Staženo:  43 krát
vs100r_100w4.pdf
 Soubor:  vs100r_100w4.pdf
 Velikost:  82.43 kB
 Staženo:  39 krát
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 8:46    Předmět: Citovat
No a kdyby jsi tam těch VS100 dal na počátku , hned bych ti napsal http://www.drtube.com/library/schematics a měl jsi to doma .
daton
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 16:52    Předmět: Citovat
Dobrý den
moc děkuji všem zúčastněným teď se mi bude pracovat mnohem lépe.
Se schematem to je lepší ale někdo jste psal že tento model máte doma, jaké s tím máte zkušenosti v místnosti. Ke mě se ted shodou okolností dostali i menší neznačkové kusy podobných zařízení (jeden model je 30W a jeden je 10W ) a ty jsou pro hraní v menších prostorech rozhodně mnohem příjemnější ale podotýkám nejsem muzikant a tak to hodnotím spíše z hlediska opraváře.
daton
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 16:59    Předmět: Citovat
Vždy když vidím takovéto hybridní zapojení vzpomenu si na Rubíny a nervy co jsem s nimi měl .... Sad
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 18:10    Předmět: Citovat
Rubíny jsem odmítal opravovat.
Jinak když doma viděj, že vytahuju Fendera z futrálu a nahřívám Maršála, houfně opouštějí barák....
daton
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 19:45    Předmět: Citovat
No ani se nedivím, je to tedy řádný přístroj Very Happy ale začal jsem to rozdělávat a myslím že to tedy není moc konstrukčně dotažené. To je ale jiná věc, o tu nejde, měl jsem studeňák na vstupním konektoru avšak to není to hlavní. Největší brum to má když se vytočí basy overdrive 2 na maximum potom to jede opravdu dost a to i když jsou potenciometry volume a gain na nule a nejde tam žádný signál jo a samozřejmě musí být sepnut spínač CLN/OD a vypnut PowerDimens potom to tedy brumí až se třese bedna. Je ale pravdou že okamžitě po vypnutí sítě to ustane a vzhledem k tomu že kondíky mají kapacitu správnou očekával bych - kdyby tam někde chyběla zem že by to tak hned nepřestalo. Myslím že se to tam dostává z trafa přes tu elektronku ale netuším co s tím a co zkusit aby to pomohlo. K žhavení nemají dráty ani zkroucené a zhavení není nikde uzeměno což mi přijde divné ale asi to nemá vadit. Jo a se zahříváním se to také trochu stupňuje - no bude v tom ta elektronka ale může se již horší elektronka takto projevovat?
Strana 2 z 4
