Kody DO
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2005, 12:11    Předmět: Kody DO Citovat
Zdravim!!!
Pani kto by mi vedel vysvetlit co su to vlaste tie kody DO
cim su dane , od coho zavisia ,daju sa menit , ako...???
Proste co najviac info okolo toho- poprosim !!!
Samozrejme uz vopred moc dakujem !!!
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2005, 14:17    Předmět: Citovat
To myslíš jako RC-5?
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2005, 15:47    Předmět: kódy DO Citovat
každý výrobce kodéru a dekodéru má svoje; vlastně i když víc výrobců používá stejný kodér a dekodér, může třeba souhlasit jen řízení hlasitosti, ostatní kódy můžou být přeházené.
Perlička: použití videa Grundig řady 300 s BTVP C110ST-II vyžadovalo nenechávat kazetu ve videu. Při přidání barevné sytosti na televizi se totiž současně zapnulo nahrávání, pokud si pamatuju, tak ubrání jasu zastavilo obraz.
Schválně si stáhni datové listy páru třeba SAB3210/SAB3209 nebo SAA1250/SAA1251 (mají doporučené přiřazení kódů, ale není to zákon): zjistíš, že obvody mají ještě tzv rezervní výstupy, které mohou pokračovat do dalšího dekodéru, takže lze první dekodér určitou kombinací kláves "uspat" a stejnými kódy řídit další dekodéry...
Jestli se ptáš na kódy přístrojů pro univerzální ovladače k různým přístrojům, pak si to představ, jako by šlo o čísla stránek paměti ve vysílači. V každé stránce jsou uloženy kódy jednoho chassis. Ta organizace paměti ROM ve vysílači je samozřejmě ve skutečnosti jiná, ale pro představu to snad stačí.
Ligi
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2005, 6:55    Předmět: Citovat
Takze ako to je, kod je ulozeny v obvode alebo jeden
obvod sa moze pouzit na viac kodov a ako sa trebarz
da zmenit jeho kod - je to nejake vonkajsie prepojenie
vyvodov alebo ako ?
Ako sa da zistit o aky kod ide ake pouziva napr.OVP ......
Zatial dakujem !!!
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2005, 19:24    Předmět: ešte raz: Citovat
přečti si to pořádně: stiskneš tlačítko na dálkovém ovladači, kodér napřed dekóduje, které dva vývody že jsi to spojil, sáhne si do vnitřní paměti na příslušnou adresu a na ní je napevno (maskou programován) uložený kód; ten pak sériově odvysílá. Některý výrobce tabulku kódů zveřejnil, některý ne, totéž platí o přenosové rychlosti. U některých kodérů lze ještě zvolit tabulku, z níž kódy bere (TV, video, satelit....například). To aby třeba nepřepínal programy současně na televizi i videu - jeden nebo dva bity v kódu v tom případě určují, který přístroj na ně bude reagovat. To platí u ovladače pro přístroje jednoho výrobce.
Univerzální seznam kódů neexistuje, musíš si je zjistit ke konkrétnímu ovladači nebo podle konkrétního procesoru použitého v přístroji. U evropských bývá u stejného procesoru stejné, u zámořských bývá za číslem procesoru ještě rozšiřující označení, které znamená použitou tabulku kódů.
Tzv univerzální ovladače mají takových tabulek obsahujících kódy desítky a elektronicky se napřed (po vložení baterek) musí vybrat pro konkrétní přístroj číslo tabulky kódů. Ani tam není číslování tabulek stejné: jeden ovladač vyžaduje nastavit třeba tabulku 016, druhý 133, aby fungovaly na stejného Panasonika.
Ligi
PříspěvekZaslal: po červen 20 2005, 11:32    Předmět: Citovat
Zatial vdaka , uz mam v tom trochu jasnejsie !!!
Vie este niekto nieco k tejto teme ?
Ligi
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2005, 12:14    Předmět: Citovat
Ako sa vlozi do univerzalneho DO napr. kod 052 alebo 081 ?
Vdaka .
