Solární zahradní lampička - problém
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 22:21    Předmět: Solární zahradní lampička - problém Citovat
Mám na zahradě několik různých solárních lampiček s 1 AKU a 1 LED. Některé postupně přestávají dobijet, a tím i svítit. Mám podezření na slabé solární panely (zašlý povrch, malé napětí) - čím vyčistit, zkoušel jsem LÍH, olej ale je to jen na chvíli. Případně nějaké funkční náhradní schema toho vnitřního integrovaného nabíječe/měniče/spínače při setmění. Samozřejmě, že můžu taky zase na 2roky koupit nové ! Děkuji za podněty a zkušenosti.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 23:33    Předmět: Citovat
kdybys hledal,
našel bys tohle . . .
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 0:01    Předmět: Citovat
Mně teda chodí už pět či více let. Na podzim nabiju a schovám..
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 6:23    Předmět: Citovat
Mamina to koupila a již při koupi to měly NiMh aku za sebou ... Začal bych tam .
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 8:20    Předmět: Citovat
Ano, tie akumulatory su casto vadne. Zistis jednoducho - vyberies, nabijes nabijackou a nechas volne polozene. Ak je na druhy den vybity, tak je to jasne.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 8:39    Předmět: Citovat
Do týchto lampičiek výrobcovia dodávajú tie najlacnejšie akumulátory, ktoré sú už z výroby mimo tolerancie a samostatne nepredajné. Doporučujem vymeniť za kvalitnejšie NiCd.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 8:50    Předmět: Citovat
A nedavat zbytocne velku kapacitu, davaju sa tam tak 600 mAh. Solarny panel ma maly vykon a vacsia kapacita sa nikdy nenabije.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 9:43    Předmět: Citovat
Taky mi přes léto odešlo pár lampiček, aku NIMH některé zoxidované, ale všechny v kopru. Vyměněny za jiné z Ebaye (cena asi 1/3 lampičky), pro jistotu koupeny s praporky a připájeny a opět chodí krásně.
warp
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 11:12    Předmět: Citovat
Ten odkaz jsem taky našel, plošňák přecínoval, o těch AKU vím, zkoušel jsem i jiné. Ale hlavně jak oživit ty soláry ? Jak jsem psal zmatní a mají malý výkon a následně to celé nefunguje, tzn. AKU se stejně vybije, ale již nenabije - jedině nabíjet externě.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 18:27    Předmět: Citovat
Jo, nabíjet každý den a každý večer dělat světlonoše.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Včera jsem "spravil" zahradní lampičku-špatný kontakt článku. Je to cca 7 let staré, ještě z quelee. Jsou tam tři tranzistory, aku nimh, výměnný bez pájení. Ještě poctivá práce. Šlape pořád..
 Soubor:  Fotografie-0011 LED SV.jpg
 Velikost:  82.06 kB
 Staženo:  62 krát
