Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 11 2014, 18:30 Předmět: LCD ruší DO
To že některé LCD ruší IR pro DO je známá věc ale tak zatlučený DO jsem ještě neviděl. Zapnutí LCD třeba i odrazem od stěny, po nastartování trubic je DO prakticky nepoužitelný. Jen po odstínění čidla od displaye a přiblížení DO k čidlu to chodí. Po zahřátí-cca 5minut se situace trochu zlepší ale stále malý dosah. Může to být způsobené vadnou trubicí? Nebo jak to řešit? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út březen 11 2014, 19:07 Předmět:
A není to tak, že přes trubky ruší AM modulací přímo měnič ? Pak by stačilo ujet s kmitočtem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nepises jake DO, jake cidla, jestli nejakej bastl nebo soucast vyrobku ktery driv fungoval apod. ale pokud mas takove ty klasicke cerne 3-vyvodove prijimace s integrovanou elektronikou pomaha cele je zalepit nejakou nepropustnou paskou nebo alobalem a nechat jen malinke okenko cca 3x3mm pro vstup IR svetla.
Zaslal: út březen 11 2014, 19:31 Předmět:
Pro upřesnění, typ LCD SAMSUNG LE32R86+ origo DO, takže žádnej bastl a dříve to pochopitelně chodilo. Stav se pravděpodobně pozvolna zhoršoval. Rušení bude opravdu v oblasti IR páč když dokonale opticky odstíním čidlo od displaye, tak to chodí. A jak jsem už napsal, povel pro zapnutí a pár prvních povelů (odezva LED) než nastartují trubky je normální. Má opravdu podezření na vadné trubice, které vlivem stáří můžou jet v IR spektru a zahltit tak AVC IR přijímače. Však u PC monitorů je běžný, že trubice na konci života jdou do růžova, ne?
PS doplňuji další poznatek, mám tady jedno testovací IR čidlo, když na něj zapojím NF sledovač tak po zapálení trubic celou dílnu zaplní IR záření v rytmu ostých impulzů cca 50Hz. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út březen 11 2014, 21:30 Předmět:
To bych u značky jako je samsung tedy nečekal...
Kdybys napsal TECHNIKA nebo třeba GOGEN...
Zřejmě je možné opravdu všechno.
Jednou jsem u popelnice v Koněvový našel LCD monitor, do kterého se kdosi násilně dostal. Já ho vzal, a zničený rámeček poslepoval vteřinkou. Taky zjistil že v něm vrtal pseudoopravář, semtam přeškráblý SMD odpor a nahražený běžným 0.6W. No připojil ATX protože byl na 12V a monitor naběhl. Sice žil a při klepnutí proskočil obraz ale chodil. Tak se mi tu válel jeden starý kompík tak jsem to kopnul mámě do pracovny aby nebyla tolik počítačově negramotná. Monitor chodil dlouho, pak už měl ke konci občas růžový anebo zelený obraz a furt se používal, mamka si posílá ze sousedkou PPT presentace a to je jeji prace na PC. Když už jsem ji později dal lepší PC dal k tomu i monitor a tento PC se prodal vyhodne znamemu a ten monitor k tomu byl gratis...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út březen 11 2014, 23:29 Předmět:
Osobně jsem se s tím nesetkal, ale zkusil jsi DO vyčistit,dát nové baterie a zkusit na osciloskopu jaký má DO výkon?Mnoho let používám pro kontrolu DO infra diodu vloženou do konektoru BNC,který dám do ocsiloskopu. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: st březen 12 2014, 6:49 Předmět:
Do má výkon srovnaltelný s jinými a logika věci říká, že než nastartují trubice, tak je všechno OK. Takže bych vyloučil jak vysílač tak přijímač IR. A vrčení na 50Hz-to už bude práce LCD displaye ne? Fakt nevm. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
