No schema mám chvilku a jen na noteboku tak že zatím jsem si ničeho nevšiml, popravdě hledám přepínač OD abych si to dal do souvislostí. Musím si to vytisknout at to vidím celé...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 12 2014, 6:12 Předmět:
V poslední době se zde rozmáhá neřest , psát vzadu mailem . Pokud si myslíš , že tvé rady k něčemu jsou , napiš je sem . No a ty datone nepředělávej profi mašinu . Jestli to vzniká od napájení lampy , tak prostě anodu odpájej a potom kondem uzemni její jednotlivé vývody .
Zdraví všechny tak zde mám první výsledky, stále více si myslím že to je ta lampa. Vzal jsem si 1uF kondík a uzemňoval jsem. Předem ale dodávám že nejvíce se brum projevuje když se potencimetr VR12 a VR10 vytočí na max. No a když přes kondík uzemním střed odporů 77 a R78 tak to zmlkne ale rovněž to zmlkne když se uzemní mřížka první triody avšak tam se to chová podivně protože když to uzemním na druhých koncích r16 a R15 tak tam to brumí stále. Domnívám se že že kondíkem změním poměry na mřížce a uzemním brum co se tam dostává z katody a proto to ztichne.
Můžete mi prosím zkontrolovat tuto úvahu?
Zaslal: st březen 12 2014, 22:38 Předmět:
Na vyzkoušení,Ti stačí nějaká starší. Potvrdíš si závadu a až budeš mít jasno,tak můžeš utrácet. A jen tak mimochodem jaké máš napětí na katodách? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Na první katodě je asi kolem 1V na druhé je kolem 120V což téměř odpovídá mřížce resp anodě první triody a to 130V . Anodové napětí druhé elektronky je 260V.
Zaslal: čt březen 13 2014, 12:30 Předmět:
V tom případě je druhá trioda moc otevřená pokud je G1 kladnější než katoda o 10V,tak je to asi blbé. Vypadá to,že první trioda je slabá,pokud by se více otevřela,tak by spadlo napětí na anodě první triody a tím i na G1 druhé triody.
Co na to ostatní?
EDIT nebo je podžhavená,ktomu by došli mimo jiné taky tím,že by nebyl uzemněný střed žhavení. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Tak jsem připojil žhaveni elektronky k SS zdroji a brum zmizel po vrácení na trafo v zes. opět brum myslím že je to jasné bud to bude elektronka nebo budu muset udělat SS zdroj na její žhaveni.
Zaslal: čt březen 13 2014, 19:52 Předmět:
A jsi si opravdu jistý,že ten střed žhavení je kvalitně spojený se zemí? Je možné,že ten střed upadl uvnitř elektronky a pak by se to tak chovalo.Já původně myslel,že je to žhaveno 2x6,3 V,ale teď vidím,že je to 1x 12,6V. Pokud by to tak bylo,tak by Ti stačilo vytvořit umělý střed u žhavícího vinutí trafa. Ale raději to uzemnění středu ještě zkontroluj. Prostě na trafu to musí mít obvod se zemí přes žhavící vlákna. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Strana 3 z 4
